Vuelco
Vuelco
Notapor hernancito2727 » Mié, 15 Jul 2015, 01:33
Hola! Les cuento que la otra noche me chocaon la camioneta y la misma volco, una vez q se presento la policia la paramos y al querer trasladarla a la comisaria no arranco. Es logico q no arranque despues de volcar. Que debo hacer antes de encenderla? Agradezco respuesta. Gracias!
hernancito2727
Localidad: Capital Federal
Re: Vuelco
Notapor rbesteir@hotmail.com » Mié, 15 Jul 2015, 10:12
Primero que nada, revisa la distribucion y la correa poli v que no se hayan movido de su lugar, para eso, ponela en 5ta y levanta una de las ruedas delanteras y andala girando con la mano, viendo que todo gire en el orden correcto (vas a tener que sacar las tapas plasticas que tapan la correa y los engranajes). Luego, al estar boca abajo, el aceite te lleno las camaras de combustion, asi que saca las 4 bujias, y ahi si dale arranque, va a volar aceite pa todos lados, no te asustes, dale hasta que no salga nada. Pone las 4 bujias, revisa nivel de aceite, y ahi si, dale arranque. Chequea la masa de la bateria a la caja, y demas si es que no enciende la chata.
Mucha suerte man, saludos
Rodrigo
Localidad: Tandil
Re: Vuelco
Notapor Facu_DCI » Mié, 15 Jul 2015, 14:12
Me sumo a lo aportado por Rodrigo.
Y agrego: alguien que entienda de 1.9 sabe si tiene interruptor de inercia? Si tiene capaz se disparo...
