ayudaaaa pata o queeee
Notapor mhckango » Dom, 26 Jul 2015, 00:44
Gente recién presentado y aprovecho para preguntarles algo que no encontré info
Cuando pongo reversa y voy soltando el embrague noto como que temblara o vibrara el motor, estimo que viene por una de las patas, la del lado derecho esta bien, tengo dudas con la del lado izquierdo abajo de la batería o la central, cual se suele jorobar mas en las kangoo. Espero me puedan ayudar.gracias
mhckango
Localidad: Martinez
Motor: 1.0 (GNC/nafta)
Otros: Nada
Re: ayudaaaa pata o queeee
Notapor atuk59 » Dom, 26 Jul 2015, 12:21
:D Holaaaa, antesss de cambiarrr lasss patass revisáaa losss soportesss metálicosss queee losss sujetannn alll compactooo.
El cuerpo de aluminio que soporta la batería, tiene varios , al joderse las roscas o estar flojos hace que el motor no quede firme y te lo alcahuetea con algún golpe seco en maniobras lentas y forzadas como cuando le ponés reversa, además el motor báscula de más.
Te conviene sacar resonador y manguera, la batería y el chapón que la rodea para ver en detalle.
Soporte lado conductor y de caja son más baratos, comparados con el restante.
Notapor tarangacia » Lun, 27 Jul 2015, 10:14
hola, como estas?
revisate la pata de abajo de la bateria y la central! la kangoo es de romper bastante los soportes de motor! dps contanos como estaban!
trata de conseguir marca Hutchinson q es la original! nosotros trabajamos esa! cualquier cosita nos preguntas!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
