juntas F8Q
juntas F8Q
Notapor pablo_ntvg » Lun, 03 Ago 2015, 20:52
hola gente!!
acabo de soplar la junta de tapa de mi kangoo y estoy buscando precio para comprar y me encontre con los siguientes problemas.
hay juntas de amianto y metal, pregunto, hay mucha diferencia entre ellas? puedo poner de amianto tranquilo o es para quilombo?
y la otra duda es que para el F8Q hay diferentes modelos 1M,2M,3M,4M (muescas, creo q le dicen).
hoy pregunte en una renault y me dijo que hay una sola que va (es verdad o solo lo dice por q tiene esa para vender)????
cuantos F8Q hay?? yo creia que es el mismo en todos los vehiculos
PD: a modo de ejemplo pongo una publicacion de mer. libre
"JUNTA DE TAPA DE CILINDROS AMIANTO RENAULT 19-CLIO-KANGOO-EXPRESS MOTOR F8Q 1.9 DIESEL
CONFIRME LAS MUESCAS DE SU JUNTA 1M-2M-3M-4M
CONFIRME EL PASAJE DE ACEITE SI EL ARGU Y LA SUBIDA DE ACEITE ESTA DEL MISMO LADO O SI EL PSAJE DE ACEITE Y DEL AGUA ESTA DE DIFERNTE LADO
pablo_ntvg
Re: juntas F8Q
Notapor Facu_DCI » Mar, 04 Ago 2015, 09:50
El numero de muescas es una referencia al espesor de la junta. Varia segun cada caso.
http://www.elring.de/fileadmin/Dateiabl ... anisch.pdf (Es un catalogo de una marca, tiene algun chivo. Pero sirve para explicar el como y porque de las muescas)
No queda otra que medirlo para ver cual te toca.
http://www.tapasdecilindrostyc.com.ar/i ... &Itemid=76
Re: juntas F8Q
Notapor pablo_ntvg » Mar, 04 Ago 2015, 15:27
gracias facu!! muy copados los links
todavia no desarme, asi q tendre q ver la original para orientarme mejor supongo...
pablo_ntvg
