Hierbe el agua y en el tablero no marca el nivel de temperat
Notapor matgcf » Sab, 08 Ago 2015, 13:00
Hola
Tengo una renault kango expres año 2004 motor 1.9Diesel. Despues de la compra del vehiculo usado, el motor empezó a hervir el agua, el agua se vota donde uno hecha el agua para el radiador. Despues de este problema decidimos hacer cambios de repuestos.
1. Radiador ha sido revisado y esta en buenas condiciones.
2. Pieza donde va el termostato fue cambiada nuevas con el termostato junto.
3. Sensores de temperatura todos cambiados.
4. Bomba de agua cambiada.
5. Electro ventilador nuevo.
6. Cambio de aceite y filto.
7. Cambios de filtros de aire y petroleo.
8. Mantencion de inyectores estan a 150 psi.
El problema que queda es para solucionar el nivel de temperatura, no marca en el tablero el nivel de temperatura, revisamos los cables y si llegan señal. El bulbo es nuevo original.
matgcf
Localidad: chile
Re: Hierbe el agua y en el tablero no marca el nivel de temp
Notapor doite » Jue, 13 Ago 2015, 08:03
Parece que hiciste todo lo que se recomienda, y más tambien. De todos modos el hecho de que el tablero no indique el nivel de temperatura, habla del mal funcionamiento del sensor. No se donde está en el f8q gasolero, pero quizás alguien te indique algo más.
Te convendría replicar este post en mecánica, quizás allí te lean más.
Notapor RudySaciuk » Jue, 24 Sep 2015, 00:00
Normalmente cuando hay aire en el sistema, por que se cambio el refrigerante, se debe purgar, en mi kangoo 2 le puse todo el liquido nuevo, ya que se me calentaba y no veía que se encendiese el electro ventilador. Ojo, es gasolina 1,6 16v, como no arrancaba el electro, le prendí y estando fría le afloje el sensor que esta en la bomba de agua, literalmente lo saque un poco y escupió el aire que tenia dentro del motor, lo puse inmediatamente antes que calentase, lo apreté y le puse el cable. Se normalizo y arranco luego el electro. Siempre se debe esperar que caliente y se encienda al menos dos veces para estar tranquilo. En algunos kangoo hay dos purgadores, uno es en la bomba de agua y otro por abajo en las mangueras. La otra porción de aire que se alojaba se purgo sola por la tapa del deposito. Yo entiendo que lo que te preocupa es el testigo de la temperatura pero si te aseguras que no tenga calentamiento y que el electro funciona normalmente vas a estar mas seguro. Ojala te sirva. Revisalo.
RudySaciuk
Localidad: Capital Federal
