Motor F8Q no arranca (SOLUCIONADO)
Notapor moariel » Mar, 18 Ago 2015, 16:31
Hola les comento que cambie, la junta de la bomba de inyeccion diesel Lucas, Motor F8Q kANGOO Diesel 1.9. Porque tenia una fuga. desarme, arme y purgue y puse en marcha y listo... contento, pero me di cuenta que me habia olvidado un resorte interno de la bomba y prosedi a desarmar para colocar el resorte, y vuelvo a armar, pero esta ves no arranaco mas.. y llevo tres dias desarmando limpiando, y no arranca, cambie el selenoide, revise el captor del volante y lo limpie, y no arranca, revise que este fuera de punto y nada sigue sin arrancar, lo que si es poco el caudal que larga por los caños que van a los inyectores... ideas.. que puede ser...
Bueno la solucion:
1 Cambie el selenoide, estba medio trabado..
2 Cambie al pedo. el Captor del Volante...
3 la bomba se corrio 5 puntos de la correa..
3 compre una correa dentada nueva con las marcas y listo.. esa fue la solucion...
Última edición por moariel el Vie, 21 Ago 2015, 08:48, editado 1 vez en total
moariel
Localidad: neuquen argentina
Otros: Le falla la direccion hidraulica...
Re: Motor F8Q no arranca
Notapor gastondvt » Mié, 19 Ago 2015, 18:57
Sacale el resorte de nuevo jaja
Hablando en serio, que tal la puesta a punto de distribucion?
No conozco mucho de esa bomba, pero que chance hay de que hayas cambiado alguna medida o reglaje interno de la bomba? Particularmente porque la hiciste andar con un componente menos.
Se que no es muy especifico lo mio, pero tal vez te sea de ayuda.
Saludos!
gastondvt
Localidad: Capital Federal - Villa del Parque
Notapor moariel » Mié, 19 Ago 2015, 21:39
Si comprove todo, o sea ya saque la correa dentada porque era nueva o sea unos 8 meses, y la calibre con el perno del cigueñal y puse a punto la bomba y el arbol de levas, o sea a punto esta, otra cosa, tambien le compre por las dudas el selenoide de corte por las dudas, hoy en la tarde me tire a revisar el captor del volante o llamado pms cigueñal, lo limpie y coloque de nuevo, el nuevo sale $ 1200 uno chino $ 280, pero no lo consegui. purgue todo el circuito 20 veces mas o menos, por suerte tengo cargador de bateria, pero no arranca, ni hace el intento de querer arrancar, LA BOMBA sera???? que hago,,, hay forma de poner en marcha forzando algo...
moariel
Notapor GustavoRosario » Mié, 19 Ago 2015, 22:42
le llega bien el gasoil a la bomba? no habra quedado alguna manguera floja y entra aire? el el porta filtro lo tocaste?
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor moariel » Jue, 20 Ago 2015, 08:04
No creo... vos le das al bombin y llega gasoil, o sea endureze, si estubiera suelta una mangera se perderia por algun lado o no... y al rato esta blando el bombin, por eso sera que no arranca para tanto es????
moariel
