Página 1 de 2
consulta por LIQUIMOLY anti goteras
Mié, 02 Sep 2015, 18:46
por Adrian Marcelo
Buenas muchachos despues de buscar y buscar pude encontrar una fuga minima y aveces y es de refrigerante en el costado del radiador por donde va encastrado o justo donde doblan las serpentinas de agua, imposible de ver donde es exactamente, y queria saber si alguien tiene experiencia para decirme si uso el liquimoly sellador de fugas debo cambiar el agua con refrigerante despues o se agrega a el agua y se deja permanentemente ? y si puede causar algun taponamiento ? desde ya agradezco sus consejos
Re: consulta por LIQUIMOLY anti goteras
Mié, 02 Sep 2015, 19:05
por Rudolf97
Depende mucho del tamaño y el lugar de la pérdida.
Es comprar, agregar y probar que onda.
A veces con uno no alcanza y hay que agregar un segundo.
Y a veces no sirve para nada.
Tener presente que si funciona, en caso de reemplazar el refrigerante se va todo, osea hay que agregar otra vez el sella fugas.
Yo conozco gente a la cual lo puso y nunca más, y también gente a la que no le sirvió para un carajo.
PD: ¿alguna abrazadera floja que le falte media vuelta de destornillador?, tiro nomás, no tengo presente el lugar que mencionás, ¿o que venga de otro lado y camine la gota?
Mié, 02 Sep 2015, 19:24
por claudiolanus
Hola, a mi hace tiempo me pasó que perdia por el tacho plastico del radiador, siempre se jode el del lado donde entra el agua, se fisura, y lo peor es que cuesta encontrarla porque solo pierde cuando el circuito tiene presión, averigue de ponerle un antifugas y me recomendaron no hacerlo, me dijeron algo asi como que el liquido trabaja al ponerse en contacto con el aire, por lo que si en algun momento despues de ponerlo se vacia el circuito por alguna causa, lo que queda dentro se cristaliza y tapa todo.
No se si sera tan asi, pero termine comprando un radiador nuevo.
Mié, 02 Sep 2015, 19:27
por loquevenga
No se sobre el producto, lo que si creo es que son reparaciones provisorias para salir del paso y despues encarar la verdadera reparacion.
Mira en ML los radiadores originales Valeo estan en $ 1.500 pero hay hasta de $800 en el peor de los casos. No se si el que tenes es de los reparables si fuera asi, saldria mucho menos.
Jue, 03 Sep 2015, 12:06
por Adrian Marcelo
Buenas, muchas gracias por sus respuestas, el tema es que la perdida es tan chica que apenas se ve humedo verde aveces, calculo que es dentro del encastre del radidor del costado del conductor parte superior, aprete mangueras por las dudas antes de ver esa parte, de ultima pensaba en ese producto ya que es tan poco, no se si es de los reparables, no me quede muy tranquilo con eso de que se seca y tapa, ????????
Jue, 03 Sep 2015, 19:27
por loquevenga
A mi tampoco me gusto eso de seca y tapa, de todas maneras vigilalo. si el sistema esta original trabaja a 90/98 grados, de ahi a quemar junta son dos cuadras.
Jue, 03 Sep 2015, 21:28
por claudiolanus
Ojo, lo que exprese son comentarios que me hicieron, tambien hay quien dice que le fue bien, el hecho es que el remedio no sea peor que la enfermedad, como me paso casi lo mismo, se fisuro el plastico lateral del radiador justo al lado de donde tiene el enganche para el soporte del electro, y perdia poco, considere la opcion de colocarle un sellador, pero esos comentarios por las dudas me hicieron desestimarlo. La pieza no se cambia simplemente porque no hay repuesto, una lastima porque el panel en mi caso estaba como nuevo.
En otro orden, me hace recordar al sellador para pinchaduras de cubiertas, tambien es relativo su eficacia y consecuencias.
Muchas veces hay productos que van bien para una emergencia y justamente son para eso, porque no queda otra y uno se bancará los problemas posteriores porque zafo en un momento critico, pero no para usarlos cuando hay otra opción. Queda en cada uno correr con el riesgo.
Pd. ponele pimienta que va de diez
Jue, 03 Sep 2015, 22:18
por loquevenga
Vie, 04 Sep 2015, 13:28
por omar30
yo te aconsejarías que pruebes con el tapa goteras esos productos dan resultado yo en mi kangoo nafta tenia una perdida de aceite en la bancada trasera y le puse un aditivo para perdida de aceite y no me perdió mas de esto ase 8 meses aclaro que la perdida no era grande pero goteaba constantemente así quédate tranquilo que si no te lo soluciona mal no le va hacer aparte tengo entendido que la marca liquimoli es de muy buena cálida y andan bien
Vie, 04 Sep 2015, 16:19
por walter77
Hola, mientras la fuga sea pequeña y... yo lo probaria al producto. Igual separo dinero para la compra de un radiador nuevo. Y estarle encima al nivel todos los dias, por si se chifla y chau todo. Que lenguaje tecnico que uso, eh.
La publicidad del producto mencionado:
https://www.youtube.com/watch?v=C3QAIxRVRh0Saludos.
