doblo y se para
doblo y se para
Notapor trifasico » Jue, 03 Sep 2015, 12:08
hola tengo una kangoo 2011 con gnc 1.6 16v, estuve viendo q al doblar para cualquier lado" cuando giro a tope" a veces se para, se que lleva un sensor "presostato" el cual deberia hacer q suba las rpm, me prestaron un scanner y e puentiado la ficha de dicho sensor y veo q varia el avance pero no las rpm, se q tiene q variar unas 200 rpm para arriba para compensar la fuerza q hace, regulando segun scanner esta en 750 y a tope de direccion 650 rpm y se para. a alguien le paso algo similar o en estos motores no suben las rpm cuando esta a tope , alguien q me guie por fa
trifasico
Localidad: san fdo
Año: 2002
Re: doblo y se para
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 03 Sep 2015, 12:41
hola trifasico, hay un error en tus datos, al costado en tu ficha sale que tenes una 1.5 dci, y vos explicas el tema con una 1.6 16v, si es por la naftera eso te pasa en nafta y gnc ? si es en gnc es la regulacion, si tiene paso a paso es que esta sucio, si tiene cuerpo mariposa electronico solamente puede estar sucio, te pasa al frenar que caen las vueltas ?
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Re: doblo y se para
Notapor trifasico » Jue, 03 Sep 2015, 12:45
si tenes razon sale dci y puse nafta, lo hace a nafta y a gas no solo a nafta, cuando freno cae a 750rpm lo normal , por eso mi pregunta si alguno q tenga una nafta 16v saber si cuando doblan se mantiene en 750 rpm
trifasico
Localidad: san fdo
Año: 2002
Re: doblo y se para
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 03 Sep 2015, 17:19
creo que ese modelo no trae paso a paso no ?
Adrian Marcelo
