andorra1977 escribió:Tengo una kangoo 1.9 diesel hace una semana se le cambio radiador, mangueras se le rectifico la tapa de cilindros cambio de junta etc. Hice 500 km y el nivel de refrigerante cuando esta parada( en frio) baja casi al minimo y en caliente sube al maximo. No se, es normal? que puede ser?
atuk59 escribió:andorra1977 escribió:Tengo una kangoo 1.9 diesel hace una semana se le cambio radiador, mangueras se le rectifico la tapa de cilindros cambio de junta etc. Hice 500 km y el nivel de refrigerante cuando esta parada( en frio) baja casi al minimo y en caliente sube al maximo. No se, es normal? que puede ser?
...nuestros operadores y asistentes están todos ocupadosss... piripipí
... si ha olvidado presentarse marque 2
... si no sabe como hacerlo marque 3
...si tiene mucha prisa y reclama una solución urgente dirigijasé a algún concesionario Renol...
..gracias por comunicarse con El Servicio Gratuito y Desinteresado de Club Amigos Kangoo...
indigo escribió:hay que presentarse primero... capaz ni leas este msj xD
Adrian Marcelo escribió:buenas, si ya te presentaste como se debe, mirale si al estar regulando pasan burbujas de aire por el circuito donde entra por el cañito hacia el vaso de agua, mira si las manguera juntan demasiada presión y si al estar en frio de un dia para el otro y el agua al mínimo y sacas la tapa del agua y hace mucho escape de presion y el agua sube es que algo quedo mal y le esta pasando presión por la junta o un conducto hacia el refrigerante, igualmente al calentar el agua aumenta su densidad normalmente, hacele si o si para saber lo que te explique y comentanos que paso
