Ayuda K4M 1.6 16V
Ayuda K4M 1.6 16V
Notapor fedeadri23 » Lun, 28 Sep 2015, 16:53
Buenas como va? Tengo una kangoo 2009 k4m 1.6 16v furgon la camioneta la arranco y anda joya el tema es cuando pasa un rato empiesa a regular mal y a titilar la luz del aceite y bateria va emperorando hasta q pierde potencia y muere la dejo 20 minutos y enciende fallando y en unas cuadras se le pasa hasta q vuelve el problema puntos a destacar : cuando no falla anda 10 puentos cuando falla y prendo las luces se nota un leve empeoramiento aparte cuando la prendo despues de dejarla un rato a veces hace una contra explocion y vuela una magerita con un taponcito arriba de la mariposa pd: perdon si tengo horrores ortograficos... saludos
fedeadri23
Localidad: Lanus/BsAs/Argentina
Re: Ayuda K4M 1.6 16V
Notapor BARACUS » Lun, 28 Sep 2015, 23:46
Pasa x una casa importante de baterias (si en vez de poner en localidad "Argentina" pusieras lo q corresponde x ahi se te podia guiar a un lugar determinado... :roll: ) y hace controlar la bateria...
Ah!... y si te presentas como corresponde...estaria buenisimo!... 8-)
Notapor fedeadri23 » Mar, 29 Sep 2015, 13:05
Gracias por responder baracus en un rato me presento como corresponde no hay problema . la bateria es relativamente nueva y con la anterior tambien tenia el mismo problema dudo q venga x hay de todos modos gracias !
fedeadri23
Notapor fedeadri23 » Mar, 29 Sep 2015, 16:32
hoy revise bobinas y la 3 esta fallando voy a empesar x hay ... de aceite bien hace menos de 500km hice el cambio ciempre uso elf competicion semi sintetico 10w40 y nunca un drama .
fedeadri23
Notapor claudiolanus » Mar, 29 Sep 2015, 19:42
Hola, hacele caso a Indigo, tu problema seguramente viene por bobinas o bujias, deben estar mal y regula muy bajo por eso debe prender la luz de aceite y cuando prendes las luces, la exigencia del alternador lo frena mas y por eso empeora. La manguera que se te sale es la del canister y puede llegar a saltar tambien el map porque van solo a presion.
Notapor fedeadri23 » Mié, 30 Sep 2015, 10:57
claudio muchas gracias x responder al igual que indigo este fin de semana me pongo a cambiar bobinas bujias y una buena limpiesa a la mariposa prometo hacer la presentacion como corresponde tmb ya que haora desde el cel se me complica les dejo un saludo y muchas gracias !
fedeadri23
