pequeñas aceleraciones sola!!
Sab, 26 Feb 2011, 23:55
por franciscokangoo
hola que tal queria saber si alguien me puede decir que problema tiene mi kangoo 1.5dci, mod 2008, tiene 108.000km, el tema es que cuando aveces esta regulando hace como una pequeña aceleracion sola!! espero algun comentario o ayuda , gracias!!
Re: pequeñas aceleraciones sola!!
Lun, 28 Feb 2011, 18:36
por nicofs85
Aceleracion o tamblequeo? mira si es como un tamblequeo, en la mia lo hace cuando regula y normalme se nota mas cuando el diesel es de mala calidad o tengo el aire prendido, pero en renault me comentaron que en el 1.5 dci es normal que pase regulando un tamblequeo o que no sea parejo por momentos, no fue una respuesta que me dejara muy conforme, asi que por ahora le mejore el diesel echandole un liqui moly super diesel al gasoil, el cambio de todos los filtos (tambien el de combustible) y le agregue al aceite un molycote turbo, esto ultimo no hace falta, la cague a palos en la autopista, la descarbonice y ahora no lo hace mas. pero no te aseguro que a futuro no lo vuelva hacer.
Sab, 12 Mar 2011, 15:36
por ikv013
yo tengo un logan 1.5 dci con 40 mil km, cambio el filtro original de gasoil, cada 10 mil, aire cada 5 mil, aceite sintetico, y filtro cada 10 mil, cargo v-power diesel, y tambien esta el ronrroneo o pequeña asceleracion o oscilacion cuando regula en punto muerto, tambien note que con el aire acond prendido, la falla se persive mejor, lo lleve a renault, me dijeron que es normal, el auto es taxi en la ciudad de bs as y de dia, puede que se carbonice, pero andube por autopista, y no cambio mucho, ¿que puedo hacer?
