Se prende el rulito calentador cuando voy andando
Notapor roliwan » Lun, 09 May 2011, 10:16
Estimados, no soy el primero al que se le prende el rulito del calentador pero no lei nunca lo que me pasa a mi ahora.
Hace como 1 año, aproximadamente, se me prendia el rulito cuando arrancaba la camioneta. Se la lleve a un mecanico el cual se la dio a alguien que tiene con la computadora no se que cambio pero dejo de prenderse. El tema es que ahora voy andando rapido en la ruta y entro en alguna rotonda, subo o bajo se prende el rulito y me pasa lo mismo que antes, se prende el rulito y no me acelera. Por ende como vengo tengo que hacer toda la maniobra de apagar y prender para poder seguir andando, es un tanto peligroso les diria.
Esto se solucionaria con el tema de las arandelas que he visto por ahi en el foro???
Gracias...
Leonardo.-
roliwan
Re: Se prende el rulito calentador cuando voy andando
Notapor Edgardo72 » Mar, 10 May 2011, 09:37
Correcto, es una solución provisoria por unos cuantos kilometros hasta que vuelve. Si tenes hechos los service del 1° año en tiempo y forma pasa por la agencia que Renault te lo reconoce y repara.
Edgardo
Edgardo72
Notapor pato18 » Mar, 10 May 2011, 20:20
hola Leonardo,
soy nuevo en esto, pero te comento que compre mi kangoo 07 hace tres meses y al mes de tenerla me empezó a hacer esta falla de la cual hablas y ademas hacia explosiones y largaba humo negro, fui a mi mecánico el cual me dijo que esto era una falla de la bomba de inyección que es de fabrica y les pasa a todas las diésel y que tiene tres niveles, el primero se manifiesta entre los 30.000 y 50.000 km que es en el arranque, el segundo entre los 100.000 y 130.000 km que es el que mencionas y un tercer nivel que es después de los 190.000 km que ahí tenes que cambiar la bomba. empece a averiguar por Internet y en diversas concesionarias Renault hasta que me recomendaron un bombista que solucionaba este problema con garantía de un año, lo lleve hace ya dos meses y si bien hice pocos kilómetros hasta ahora anda a la perfección, esto me costo $ 1.800. lo que este tipo me dijo es que debe re acomodar un sensor de caudal de la bomba de inyección.
espero te sirva esta información,saludos!
pato18
Localidad: santa fe rosario
Notapor tony73 » Mar, 10 May 2011, 21:32
donde es ese bombista podes pasar la direccion gracias
tony73
Modelo: Dynamique
Otros: kangoo montagne 2006..
Notapor roliwan » Mié, 11 May 2011, 09:08
En verdad si esta el service del primer año hecho en renault te lo tiene que reconocer??? Creo que la mia los tiene hecho, pero el resto no, no hay problema??
roliwan
Notapor alejandro ezequiel » Mié, 11 May 2011, 11:17
mira a mi m paso lo mismo esta mañana y mi chata es naftera, se me prendio el rulito fui directamente a la fusilera y vi que tenia 1 par quemados los cambie y arranco perfectamente
alejandro ezequiel
Otros: es un furgon
Notapor pato18 » Jue, 12 May 2011, 22:42
tony esto es en Rosario...vos de donde sos?
pato18
Notapor fabiomarre » Lun, 16 May 2011, 20:28
Hola yo tengo el mismo problema, alguien me cuenta lo de las arandelas???
fabiomarre
Localidad: el chalten
Año: 2002
Notapor nestor66 » Lun, 16 May 2011, 22:36
fabiomarre escribió:Hola yo tengo el mismo problema, alguien me cuenta lo de las arandelas???
bienvenido, busca por todo el foro que hay pila de info al respecto con distintas soluciones (No se cual es la mas posta...)
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor Ester » Jue, 26 May 2011, 02:52
Quisiera saber como lo puedo solucionar ademas de prender el rulo falla
Ester
Localidad: prov.Bs As
Otros: problemas con la bomba
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 15 invitados
