PROBLEMA CON LA BOMBA GELPI
Notapor hogonzalez » Mar, 21 Jun 2011, 21:54
DESDE CORDOBA QUERIA CONSULTAR SIA ALGUIEN CONOCE DONDE DARLE UNA SOLUCION AL PROBLEMA. OBVIAMENTE SIN TENER QUE CAMBIAR LA BOMBA.
LA DUDA TAMBIEN RADICA SI SE JUSTIFICA LA COLOCACION DE LA FAMOSA ARANDELA. ALGUIEN TIENE DATOS EN CORDOBA GRACIAS
hogonzalez
Localidad: cordoba
Otros: equipada
Re: PROBLEMA CON LA BOMBA GELPI
Notapor BUNKER_1973 » Mié, 22 Jun 2011, 00:56
HOLA.
EL PROBLEMA SE SOLUCIONA PUENTEANDO UNO DE LOS RELÉS CHIQUITOS QUE ESTAN AL LADO DE LA BATERIA, QUE HACE QUE CUANDO SACAS EL CONTACTO PIERDE LA INFORMACION DE LA BOMBA, AL PUENTEARLO, SE MANTIENE ESA INFORMACION Y NO SE PRODUCE MAS LA FALLA. CUALQUIER COSA MI MAIL ES: BUNKER_1973@YAHOO.COM.AR
BUNKER_1973
Localidad: MENDOZA
Notapor Galo » Sab, 25 Jun 2011, 21:28
Hola .
Bunker es cierta tu respuesta lo probe y da resultado ahora mi pregunta es si tu lo sabes, que consecuencias puede traer tener puenteado ese relay ya que es como engañar a la cpu o que consumo tiene el puenteo de ese relay, o si la alimentacion que damos va directamente a la bomba, o al electroiman
o algo negativo que te pueda sonar por asi llamarlo dale gracias abrasoooooooooooooooo...
Galo
Localidad: Montevideo
Notapor kangooboy » Lun, 27 Jun 2011, 11:57
RESPUESTA: Puenteas el Relay, y escondes la falla. Hasta aca bien.
La bomba no controla bien el caudal de combustible que ingresa, y al estar puenteado el relay, no entra en modo de error, y el usuario nunca se entera. El caudal descontrolado, permite que ingrese mayor cantidad de combustible en la precamara, y esto frena o lava la lubricacion de aros, generando un desgaste prematuro.
Por tal motivo, es que se conoce dicha solucion, pero no se la recomienda, por los efectos secundarios.
Suerte
