(SOLUCIONADO) KANGOO DIESEL 1.9 FALLA EN BAJA SE PARA
Re: (SOLUCIONADO) KANGOO DIESEL 1.9 FALLA EN BAJA SE PARA
Notapor ariel8432 » Sab, 16 Abr 2011, 09:39
la valbula EGR es la que recupera los gaces quemado por los pistones y parte de esos gaces lo manda denuevo a los cilindro y como estan calientes se hace mas rapido la combustion con menor consumo del gasoil, pero cuando se bloquesça por suciedad deja de funcionar provocando fallas en el arramque, caveceos de tu beiculo sobretodo cuando salis en primera hasta que el motor llega a una temperatura de travajo normal y sovretodo deteriora mas rapido el catalisador, en definitiva trae mas problemas que soluciones, la valvula esta al costado de la tapa de toma de aire es redonda y plateada por lo general es marca pidbur y cuesta 1400$ yo ya ice 1na post de como anularla vicitenla saludos....
ariel8432
Localidad: avellaneda
Otros: hola la kangoo que tengo es 1 furgon vidriada y con acientos traseros...
Notapor ariel8432 » Sab, 16 Abr 2011, 10:13
marga escribió:Marga por aquí
Hola: Gracias por la respuesta ... pero qué es la válvula AGR y dónde está?. SOCORROOOOOOOO!!!!!
la valvula EGR la tenes en el costado derecho de la tapa de filtro de airees redpnda y tubular que esta con una ficha de 5 cablecitos si tenes problemas con el arranque y te falla proba desconectando la y fijate si te sigue el problema, a hcelo con el motor apagado suerte
ariel8432
Notapor EDUARDO_80 » Mar, 19 Abr 2011, 20:02
la tiene en el motor del lado del conductor es una ficha que le llegan 5 cables,lo ubicas entre la bateria y el motor a media altura.
epickangoo@yahoo.com.ar
EDUARDO_80
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: BLANCA
Notapor lmaria » Jue, 26 May 2011, 22:51
Alguien podria poner una foto de donde se encuentra la ficha en cuestion, para poder probar , ya que en baja me falla.
Gracias.
lmaria
Localidad: bs.as. saenz peña
Notapor lmaria » Jue, 26 May 2011, 22:55
Hola a todos podrian bajar una foto de donde se encuentra la ficha?? y cual es?
Gracias.
lmaria
Gracias.
lmaria
Notapor arieltronce » Dom, 05 Jun 2011, 01:47
Sera asi?
arieltronce
Localidad: SMAndes
Notapor EDUARDO_80 » Lun, 13 Jun 2011, 13:48
si ok
EDUARDO_80
Otros: BLANCA
Notapor Vosmanejalo » Mar, 05 Jul 2011, 18:50
HOLA
ESTA POR DEBAJO DEL TANQUE DE AGUA SALE DEL MOTOR.
Vosmanejalo
Localidad: Buenos aires,la matanza
Notapor ferdalies » Mié, 17 Ago 2011, 18:46
Estimados
Tengo una Sportway 1.9 2007 , con el mismo problema y hoy mi amigo mecanico , me desconecto el sensor y se soluciono el problema y no se para mas el motor en punto muerto , queda como acelerada y hasta tiene mejor salida.
igualmente va a desarmar la pieza , y hacer una limpieza en el sistema de salida de gases ya que lo correcto es que todo en conectado.
Gracias por la info !!!
ferdalies
Localidad: CAPITAL FEDERAL
