quiero aumentar el tamaño de rueda
Re: quiero aumentar el tamaño de rueda
Notapor Dober Qanik » Sab, 16 Jul 2011, 02:12
Buenas,
JORGE RA escribió:Ok ,pero en ese caso ,hay que "volar" varios plasticos de adentro de los guardabarros ... ,si hay ganas y $$$$ a probar!!!! ;)
no hay que volar nada, el unico lugar donde tocan o pueden rozar es en el labio del guardabarro delantero. y solo si te pones a jugar con la suspencion .Con todo original podes poner 17 , tenes una hermosa carreta y no roza en ningun lado.
Q
Dober Qanik
Notapor robc060 » Jue, 21 Jul 2011, 19:20
hola, yo uso 185 65 14, michelin- sin ningun problema, resultados: BUENO: tenida, frenos, andar, otro auto, IGUAL : no encontre ninguna mejora en el consumo. MALO: hidroplaneo, porque son muy anchas. ahora le puse brigestong me parecio mejores, tiene 15000. CON GPS MENOS 3KM A 110
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor martinsantana2001 » Mar, 26 Jul 2011, 15:17
hola amigos yo tenia el mismo problemas y le puse adelante las 175/65/14 las p 6000 va bien en ruta me da 6 km a misma velocidad de velocimetro ya que es muy mentiroso el vago ja ja j a y medida con gps logre 2 km mas me llego a la desorbitante cantidad de 135 km de velocidad (gps) de tablero iva como a 160 maso "no podia mirar los dos y encima manejar " ja ja saludos un flamante dueño de su primer kangoo , ojo vengo de una expres
martinsantana2001
Localidad: mendoza
Otros: maquina
Notapor fernando megias » Lun, 08 Ago 2011, 16:31
Hola, yo tenía el mismo problema y le puse 185-65-14 que me aumenta 1cm de ancho y 1,5cm de alto son BFGOODRICH modelo G-grip al mismo precio que las Fate . $420. contado hace 2 meses. Y tienen dos canales internos para evitar el hidroplaneo. Gané 500 vueltas a la misma cantidad de km/hora.
fernando megias
Localidad: bs.as.mar del plata
Otros: Mi kangoo en realidad es una montagne 2006
Notapor icaro » Vie, 18 Nov 2011, 15:11
Hola, ingresá a la pagina 5 de equipamiento y fijate en el post de KANGAROO, es un usuario de España que hace una muy buena descripción técnica para cambiar los neumáticos por unos de 15", pero le adapta llantas de peugeot.
por Kangaroo » Vie, 24 Jun 2011, 06:39
icaro
Localidad: Capital
Notapor walter77 » Dom, 20 Nov 2011, 01:00
robc060 escribió:hola, yo uso 185 65 14, michelin- sin ningun problema, resultados: BUENO: tenida, frenos, andar, otro auto, IGUAL : no encontre ninguna mejora en el consumo. MALO: hidroplaneo, porque son muy anchas. ahora le puse brigestong me parecio mejores, tiene 15000. CON GPS MENOS 3KM A 110
Hola, leyendo este mensaje me entro una duda, es normal el hidroplaneo con esa medida de neumatico?. La tengo hace unos meses y hoy es la tercera vez que se me mueve la kangoo en la autopista BsAs - La plata. Eso que no llovia mucho, se ve que quedo agua en algun sector pero de estar en el carril derecho, apareci con dos ruedas en dicho carril y dos cerca del pasto. Iba a 95km/h, No me pasaba con las originales del furgon, 165-70-14. Llueva o no llueva siempre a 130 y nunca nada. Lo malo de esas cubiertas ademas de la estetica era el ruido que hacian en el asfalto. Estoy por volver a esa medida porque me parecian mas seguras, o estoy equivocado?. Quiza me quede con una medida intermedia.
