daniel jose escribió:mi camioneta no quiere prender y no le esta llegando corriente a la bobina la cual esta buena ya que la compre y tengo otra kangoo donde estoy probando todo y nada solo se que una luz en el tablero en vez de apagar cuando voy a pasar suiche se queda titiliando o parpadeando ya e probado todo la computadora los rele la suichera nueva el aro le quite los bornes probé la onba de gasolina ya no se que mas probar si alquien me puede ayudar o decir que es esa luz que prende y apaga en el manual dice que esa luz yiene que apgar y se que con el escaneo esa luz por los parpadeos te dice la falla si son 2 es algo sin son tres es otro pero esta se queda titileando
daniel jose escribió:ok ya apago la luz ya no parpadea pero ahora no le llega corriente a la bobina osea paso el suish y le llega 12volt pero cuando le doy arranque no pasa la chispa continua yo a la camioneta tuve que cambiar las valvulas por que se corrio la correa de tiempo puse el tiempo tal y como va el piston 1 arriba y con las 2 marcas que me indican todo eso esta perfecto pero tengo el problemita de la corriente a la bobina ahora ese fusible es la parte delantera en la que esta en el capot o el que esta dentro del carro
