Refrigerante recomendado para Kangoo diesel(Solucionado)
Notapor bochaexe » Jue, 22 Sep 2011, 17:43
Hola que tal!, tengo una variacion de temperatura en mi kangoo diesel 1.9 2004. La compre hace 4 meses y tengo que hacerle el cambio de refrigerante(es lo que me recomendaron), tambien el termoestato.
Les agradeceria cualquier tipo de ayuda o recomendacion.
Gracias.
Bochaexe.
Última edición por bochaexe el Dom, 25 Sep 2011, 19:46, editado 1 vez en total
bochaexe
Localidad: Rawson Chubut
Re: Refrigerante recomendado para Kangoo diesel
Notapor Edgardo72 » Jue, 22 Sep 2011, 18:31
Hola, bienvenido.
Renault recomiendo el Elf, que viene en botella de 1 litro para diluir en agua destilada. Según el clima de tu región, por lo que veo bastante frío, indica en la tabla una dilución diferente.
Edgardo
Edgardo72
Notapor bochaexe » Jue, 22 Sep 2011, 18:43
Edgardo72 escribió:Hola, bienvenido.
Edgardo
Gracias amigo... voy a probar despues te cuento
bochaexe
Notapor walter77 » Vie, 23 Sep 2011, 13:14
Hola, yo en mi kangoo le puse Shellzone. Tenia el refrigerante original pero al tiempo vi que estaba cambiando de color, no habia pasado un año, de amarillo clarito se fue oscurciendo y apenas tuvo un color casi anaranjado mande a limpiar y cambiar. Hasta ahora no cambie mas, sigue con el mismo color (verde) y en cada cambio de aceite cada 10.000km, tres veces por año en mi caso y el liquido sigue limpio y mantiene su densidad. La aguja de temperatura no pasa de la mitad, apenas sube enciende el electro y se mantiene a la mitad o un poco menos.
Esa es mi experiencia.
Notapor bochaexe » Dom, 25 Sep 2011, 19:44
walter77 escribió:Hola, yo en mi kangoo le puse Shellzone. Tenia el refrigerante original pero al tiempo vi que estaba cambiando de color, no habia pasado un año, de amarillo clarito se fue oscurciendo y apenas tuvo un color casi anaranjado mande a limpiar y cambiar. Hasta ahora no cambie mas, sigue con el mismo color (verde) y en cada cambio de aceite cada 10.000km, tres veces por año en mi caso y el liquido sigue limpio y mantiene su densidad. La aguja de temperatura no pasa de la mitad, apenas sube enciende el electro y se mantiene a la mitad o un poco menos.
Gracias Amigo...
bochaexe
Re: Refrigerante recomendado para Kangoo diesel(Solucionado)
Notapor Edgardo72 » Lun, 26 Sep 2011, 01:11
Y cual fue la solución ?? cambiaste termostato y refrigerante ??
Edgardo
Edgardo72
Notapor nestor66 » Lun, 26 Sep 2011, 07:32
Edgardo
a mi el mecanico me recomendo que use los que tienen glicol (o algo asi) no si el ELF que mencionas lo tiene
y me dijo que bajo ninguna forma use los bidones de agua destilada con colorante.
cada cuanto es recomendable cambiar el refrigerante?
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 22 invitados
