aprieto el acelerador y el motor respode tarde
Notapor NYCO » Mié, 05 Oct 2011, 19:51
mi falla es que la camioneta en caliente le cuesta arrancar pero en frio arranca al toque. y cuando aprieto el acelerador el motor reacciona tarde y me perjudica en reaccion y subida. lo raro es que en alta anda bien ( 4 y 5) ya cambie filtro de gasoil y le hicieron cableado nuevo de la bomba y el sensor de aceleracion no tengo idea que mas tocar
NYCO
Localidad: buenos aires . veronica
Re: aprieto el acelerador y el motor respode tarde
Notapor kangooboy » Jue, 06 Oct 2011, 10:00
Fijate de probar la resitencia del Potenciometro de acelerador, suele suceder que el mismo sufre desgaste normal de uso, y con el tiempo requiere una limpieza o reemplazo. Lo podes medir con un tester, con el motor apagado, la idea es medir la resitencia en reposo del pedal, y luego lo vas acelerando, la respuesta deberia ser imediata si esta bien, o lenta si esta gastado o sucio. tambien fijate de precionarlo leve hasta un punto, y ver si se mantiene la resitencia, o si varia. Tene en cuenta que el mayor desgaste se produce en las aceleraciones cortas, normal de uso en ciudad, por ende puede que el principio pueda estar gastado y de media escala para arriba bien. Tambien varia la resitencia, cuando el compartimiento del motor agarra temperatura, y tal vez ahi te varie un poco mas la resistencia.
Notapor NYCO » Vie, 14 Oct 2011, 01:03
muchas gracias ahora lo voy a ver y cualquier cosa voy a estar consultando de nuevo. la kangoo esta re buena me sorprendio yo no le tenia fe y me equivoque asi que voy a solucionar este tema que es una boludez y a rodar
NYCO
