Kit para Antinieblas delanteros que les parece?
Notapor marok_uy » Mar, 30 Ago 2011, 16:28
Muchachos que tal? Estuve revisando un poquito y realmente quiero ponerle las luces antiniebla a mi kangoo 2011 ..........
Anduve viendo y esto fue lo q encontre
Por un lado un kit, que ya viene con las tapas y con todo pronto para instalar....
http://www.convertiloafull.com/instruct ... 202/1.html
Y como no me gusta dejar un "engendro" ahí en el tablero con un botón q no es original...
se me ocurrió comprar el brazo de luces que incluya al antiniebla delantero también...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... niebla-_JM
La instalacion es sencilla? se me va ac omplicar? Es mas facil para ponerlo en el brazo?
Mi kangoo q vino solo con antiniebla trasero, tiene algún testigo de antinieblas delantero en el tablero si lo llego a conectar?
Saludos y Gracias!
marok_uy
Re: Kit para Antinieblas delanteros que les parece?
Notapor nacho.444 » Mar, 30 Ago 2011, 17:58
uhh qe buena pagina la primera! una masaaa :D
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor seguridadlumar » Mar, 30 Ago 2011, 20:20
te felicito por el post. y sinseramente prefiero gastas 300 pesos en la llave original y no poner esa que trae el kit te felicito de verdad lo que estoy con la duda es de los marcos gris o negros ya que si le ponemos gris hay que ponerle todo el aplique de abajo
Notapor marok_uy » Mié, 31 Ago 2011, 01:39
Gracias por sus comentarios.....!!!!
En cuanto a lo de la instalación, creo que hay que desarmar bastante (todo lo q indica el tutorial en la primer página que puse) , pero ya q hay q desarmar, prefiero hacerlo bien y cambiar el brazo de las luces y que quede realmente prolijo, como de fábrica! En todas las modificaciones que hago intento utilizar cosas originales porque sino queda mal, feo, y si tengo la opción original, prefiero ni estresarme, considerando que el precio no es demasiado alto! También calculo que la instalación NO la voy a hacer yo porque tengo menos motricidad que un pato je je , lo llevo o a la agencia renault o a alguna casa de electronica conocida acá en Montevideo y listo.
En cuanto a las tapas, estuve como un banana 15 minutos mirando el paragolpe e imaginando un poquito como puede quedar y realmente no molesta que unicamente sean las 2 tapas grises ..... incluso más, puede quedar muy bueno y todo!
La única duda que me queda en el tintero es la siguiente : Miré mi tablero y tengo el "testigo" de los antinieblas delanteros , obviamente no me anda por razones obvias, lo que no termino de confirmar y ahí recurro al gran conocimiento de todos uds, es que si utilizando todo lo original, y cuando esté todo pronto, al prender los antinieblas se me prenda la lucesita en el tablero!
Posiblemente en Octubre vaya para Buenos Aires y ya me traiga el Kit completo junto con la llave .... (Si uds me dan el ok de que se va a poder instalar sin ningun inconveniente)
Nuevamente Gracias por todos sus comentarios y espero haber podido dar un buen aporte para aquellos que quieran realizar esta modificación, pues con los focos puesto realmente le quedan muy lindo, cambia la trompa, y ni que hablar de la utilidad de luz extra!
Un Abrazo desde la otra orilla!
marok_uy
Notapor marok_uy » Vie, 02 Sep 2011, 14:45
alguien sabe? =)
Abrazo!
marok_uy
Notapor marok_uy » Jue, 13 Oct 2011, 13:40
Estimados, revivo éste post por la duda que me quedó acerca de la sustitución del Brazo de luces para los antiniebla delanteros. Les transcribo la duda :
Gracias!!
marok_uy
Notapor Edgardo72 » Jue, 13 Oct 2011, 14:47
Habría que ver si está colocado el foco en ese tetigo, tal vez no lo tenga.
Edgardo
Edgardo72
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 7 invitados
