sistema antiarranque
Notapor sermos1 » Lun, 13 Jun 2011, 19:40
cundo giro la llave para poner contacto el testigo se queda titilando despues de varios intentos el testigo queda encendido y le puedo dar arranque.que puede ser? es una kangoo diesel 2007
sermos1
Localidad: buenos aires
Re: sistema antiarranque
Notapor seguridadlumar » Vie, 14 Oct 2011, 20:52
NO TE ESTA LEYENDO BIEN EL ANTI ARRANQUE DE LA LLAVE HAY CASO QUE LA PONES DEL OTRO LADO T TE LA LEE OJO QUE ESO T EPUEDE DEJAR TIRADO EN CUALQUIER MOMENTO
Notapor DesIndTec » Dom, 16 Oct 2011, 10:06
Hola:
Podria ser un problema con la pastilla RFID que tiene la llave. Si tenes la otra del juego, proba si con esa hace la misma falla. Si seguis igual, habria que fijarse que no haya algun problema con el transponder, aro que rodea el tambor de encendido, o algun problema con el modulo antiarranque.
Ojo con los cachibaches que se le cuelgan a los llaveros. Muchas veces esos "accesorios" si son metalicos, interfieren con el funcionamiento del transponder.
DesIndTec
Moderador
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 15 invitados
