Luz de tablero del airbag encendida
Notapor kiel » Vie, 06 Ago 2010, 01:28
Hola...
Me aparecio este problema, se prendio la luz del tablero del airbag, por el manual es una falla, pero es para tanto?... a alguno le paso?...
Todavia no vi el fusible si es que tiene, porque estoy leyendo el manual, pero este finde, la miro y reviso bien, tiene varios focos quemados, que los compre, pero por falta de tiempo todavia no cambie...
si a alguno le paso, cuanto salio reparar o borrar esa falla?...
Saludos...
kiel
Localidad: Rio Grande
Re: Luz de tablero del airbag encendida
Notapor Ignaro » Vie, 06 Ago 2010, 12:22
Hola Kiel
te queda constantemente prendida o es por momento y en ocasiones?
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor jorgebex » Vie, 06 Ago 2010, 15:15
Pueden ser varias cosas cuando marca error de Airbag, tendr�as que llevarla a escanear porque comparte varios dispositivos electr�nicos, desde los tensores pirot�cnicos de los cinturones hasta la unidad de mando de impacto, es dif�cil diagnosticar sin buscar cual es la falla.
jorgebex
Notapor DesIndTec » Vie, 06 Ago 2010, 18:39
Hola kiel:
Puede deberse a una falla de la UCH o del mismo airbag. Se supone que con 10 a�os de vida ya tiene su ciclo cumplido. Me juego por un tema en la UCH.
DesIndTec
Moderador
Notapor kiel » Vie, 06 Ago 2010, 19:23
Ignaro escribió:Hola Kiel
Hola...
Queda prendida siempre...no se apago nunca...
La bocina tambien le cuesta funcionar...no se si tiene mucho que ver , pero como estan juntos...
Voy buscando turno en taller Reanult...
Saludos...
kiel
Notapor jorgebex » Vie, 06 Ago 2010, 20:02
DesIndTec escribió:Hola kiel:
Marce, puede ser cualquier cosa del sistema Airbag, comento a modo de ejemplo, en la anterior kangoo tenia el sistema, la luz un dia quedo prendida y no se apago mas, que hice Un argentinazo, le saque la luz del tablero :D . Tenes que acordarte cuando fuimos a Ciara que en la computadora salio la falla.
AL tiempo y revizando de curioso nomas, veo que los pretensores de los pirotecnicos llevaban en la parte superior del cilindro de detonaci�n un fusible color amarillo, lo saco y ohhhhh sorpresa se habia roto una de las patas de los contactos, algun enganche con algo seguramente. Lo pedi en la Renault lo cambie y el testigo no encendio mas (le puse la lampara que no tenia :D ).
Por eso digo que es mejor hacer un escaneo y ver si encuentran la falla, ya que puede ser cualquier elemento del sistema.
Hola...
Saludos...
La bocina no tiene nada que ver con el airbag, los pulsadores de bocina que tenes en el volante son totalmente independientes al sistema. ;)
jorgebex
Notapor DesIndTec » Sab, 07 Ago 2010, 10:32
Jorge:
Ok lo que comentas es un buen dato. La 2001 ya esta nacionalizada y no creo que venga con pretensores. Eso lo podr� confirmar kiel.
Con la bateria desconectada, revisaria el sistema contactos giratorios que transfiere la se�al de airbag y la bocina desde el centro del volante a la columna de direccion.
OJO con desarmar energizado que cualquier macana y POOOF se abre el airbag...
DesIndTec
Moderador
Notapor jorgebex » Sab, 07 Ago 2010, 10:39
Ahhhh, ahi tenes raz�n Marce, creo que ya no tra�an pretensores.
jorgebex
Notapor elgordosergio » Sab, 07 Ago 2010, 12:33
hola te cuento lo que le paso a un vesino con un clio , se le corto el cable de sensor que tiene en el enganche del cinto debajo de la butaca, en reno minuto le dijieron que es muy normal cuando se lleban los veiculos a los lavadero y con aspiradora lo suelen cortar.
elgordosergio
Localidad: WILDE
Año: 1998
Otros: VW GOL GL 1.6 MI - SUZUKI AX 100- TORINO LUTERAL 205K-
Notapor kiel » Sab, 07 Ago 2010, 23:27
Hola..
Gracias, Ma�ana me fijo algo de lo que comentaron ....
Despues les cuento, igual no consegui turno hasta el miercoles...
Saludos...
kiel
