Neumáticos
Neumáticos
Notapor claudioivanp » Lun, 31 Oct 2011, 10:39
Buenos días gente, me presento, soy nuevo en el club ( unos meses ) y recíén ahora puedo realizar preguntas....
Mi duda es o era... compré una kangoo 07 nafta gnc... necesitaba comprarle cubiertas... fue lo que hice y le puse 175/65/14 como las que tenía, midiendo con el GPS me daba un error del % 10 ... luego vi en el manual que tambien vienen con 175/70/14... las cambié solo con 100 Km!!! ( medio loco) en fin... Ahora tiene las 175/70/14 y quedó un poco lerda de abajo....arriba la probé una sola vez y con viento en contra....
Necesito me cuenten sus experiencias con las 175/70/14, creo la sportway venía así....
Saludoss a todos!!!
claudioivanp
Localidad: colonia caroya
Re: Neumáticos
Notapor DesIndTec » Lun, 31 Oct 2011, 13:20
Hola claudioivanp:
A ver. Hagamos unos calculos. Tu kangoo venia con 175/65R14 eso hace que el diametro sea de 583.1 mm. De hecho hay Kangoo que vienieron indistintamente con 175/65R14 o 174/70R14. Con las 175/70R14 tenes un diametro de 600.6 mm. Esto representa una diferencia de un 3%. Esta dentro de la "tolerancia". La falta de respuesta podria deberse al tipo de caucho. Si es la misma marca y modelo de cubierta, no deberia haber efecto muy notorio. Que cubierta tenias originalmente?. Las cubiertas con menos dibujo reducen su diametro eso representa cerca de 10 mm menos de diametro si esta muy gastada y tambien depende del fabricante.
El error del velocimetro es el que indicas. Entre la real y la que marca tenes un 10% de error. Osea que si te marca 170 en realidad venis a 153...
DesIndTec
Moderador
Re: Neumáticos
Notapor doite » Lun, 31 Oct 2011, 13:28
Hola, ya te oprientó Desindtec.
A mi tampoco me parece que esa diferencia de talón te genere un cambio en la reacción, debería ser imperceptible.
La kangoo es un vehículo muy cambiante en cuanto a eso, porque el viento le afecta mucho el desenvolvimeinto y a veces no nos damos cuenta de eso y le atribuímos algún problemita "X".
Cualquier cosa ponenos al tanto. :arrow:
Re: Neumáticos
Notapor claudioivanp » Lun, 31 Oct 2011, 18:44
Si si, los calculos los saqué varias veces... y los números son esos. Cdo la compré traia Firestone F570 en 175/65/14, ahora le puse las F590 en 175/70/14, muy linda queda. En cuanto al viento, si es cierto, solo la prebé una vez, y la frena más con esta medida...
Bueno si alguien necesita cubiertas tengo 4 nuevas...
claudioivanp
Re: Neumáticos
Notapor claudioivanp » Lun, 31 Oct 2011, 18:47
A doite vos justo tenés la sportway, que neumáticos te trajo originalmente? Esa trae motor con acelerador a cable o electrónico?
claudioivanp
Re: Neumáticos
Notapor doite » Mar, 01 Nov 2011, 10:14
claudioivanp escribió:A doite vos justo tenés la sportway, que neumáticos te trajo originalmente? Esa trae motor con acelerador a cable o electrónico?
Claudio, la medida original es 175/70 r14 pero hoy tiene 185/65 r14 que es el mismo talón que la medida original.
Tiene acelerador electrónico.
Re: Neumáticos
Notapor claudioivanp » Mar, 01 Nov 2011, 11:02
Ok, muchas gracias por todo!!! Estoy probando las 175/70/14 = Diferencias: Menor reacción; Menor vel. final ( muy dificil de pasar las 4000 RPM en 5, se queda sin fuerza, esto solo a gas ); Mayor consumo... Lo positivo, mayor absorción de los posos por tener mayor talón... En fín tengo las dos medidas ahora nvas, decidiré cuales les dejo... Pensé que con la medida más grande que toleran las Kangoo iba a tener mayores beneficios; no es así
Saludos a todos y gracias.
claudioivanp
Re: Neumáticos
Notapor doite » Mar, 01 Nov 2011, 11:11
claudioivanp escribió:Ok, muchas gracias por todo!!! Estoy probando las 175/70/14 = Diferencias: Menor reacción; Menor vel. final ( muy dificil de pasar las 4000 RPM en 5, se queda sin fuerza, esto solo a gas ); Mayor consumo... Lo positivo, mayor absorción de los posos por tener mayor talón... En fín tengo las dos medidas ahora nvas, decidiré cuales les dejo... Pensé que con la medida más grande que toleran las Kangoo iba a tener mayores beneficios; no es así
Claudio, descartaste que esté desregulada a gas y por eso no tenga reacción. La mía siempre anduvo picante y por supuesto, mucho más a nafta.
Re: Neumáticos
Notapor claudioivanp » Mar, 01 Nov 2011, 11:29
Doite, mirá yo recién la estoy probando con estas cubiertas ( 800 km maso ) pero si persibo estas diferencias, sobre todo el consumo. Se que hay muchas variables que modifican esta cuestión. En definitiva, tengo 8 cubiertas ahora, y voy a seguir evaluando con cual la dejo; total ya las tengo...
Gracias por todo.
claudioivanp
Re: Neumáticos
Notapor claudioivanp » Mar, 01 Nov 2011, 11:31
Vos que medida le dejarias Doite?
claudioivanp
