problema kangoo naftera para los que saben
Notapor sergioariel » Mié, 26 Oct 2011, 18:01
hola gente del club, les cuento que soy sergio de ramos mejia y los saludo cordialmente , les cuento que compre una kangoo 2003 nafta /gnc motor 1.6 16v,bueno aqui el problema= a veces la camioneta se acelera sola y deja de funcionar el acelerador, es como si tomara vida propia,no responde el acelerador y queda acelerada,poray la apago y la enciendo y sale bien o poray no,lo hace eventualmente,tanto a nafta como a gnc , creo, pienso que puede ser alguna ficha o sensor, bueno espero su colaboracion para la resolucion del problema,saludos
sergioariel
Localidad: ramos mejia
Re: problema kangoo naftera para los que saben
Notapor jose11 » Vie, 04 Nov 2011, 00:23
Hola gente, me pasa lo mismo pero lo he notado cuando esta a GNC y sucede cuando viene a una velocidad fuerte y quito el pie de acelerador y el cambio, entonces se siente que se acelera a fondo y con solo un toque en el acelerador se desacelera. A nafta no lo he notado que haga esta falla, si alguien tiene alguna sugerencia al respecto.
jose11
Localidad: Colon, Entre Rios
Notapor kangooboy » Vie, 04 Nov 2011, 13:24
Deberias conectar scaner, porque esa falla, podria ser un tema de Sensor (MAP, TPS, u otro).
Notapor OSKYV » Sab, 05 Nov 2011, 11:39
Hola muchachos, mi Kangoo es modelo 99 nafta y me empeso hacer el mismo problema (se acelera sola),pero lo estreño que no es constante el error.Lo lleve al mecanico le conecto la computadora y salimos a dar una vuelta y no marco ningun error, ni actual, ni anterior.Cual podría ser el motivo de la celeracion repentina?
[SOLUCIONADO]Por fin pude solucionar el problema de la acelerada.Cuando me empeso hacer el defecto los lleve al taller, lo revisaron y efectivamente era un censor que dejo de funcionar y controla la entrada de aire al carburador.
No se si en todos los casos que comentaron será igual, en el mio en particular se solucionó. :D
Última edición por OSKYV el Vie, 18 Nov 2011, 10:27, editado 1 vez en total
OSKYV
Localidad: CHACO
RESISTENCIA
Notapor alber_gar » Lun, 07 Nov 2011, 23:17
Fijense una pavada pero que me pasó a mi en una anterior kangoo, nos volvimos locos y nunca tiraba error la compu, resulta que un día se acelera, me bajo inmediatamente y quedaba trabado el cable, tenía un... la verdad que no se me ocurre mejor cosa para describirlo que el nombre de pituto, que apreta el cable y que en el recorrido tocaba con algo que no me acuerdo, se trababa y quedaba acelerando. Por las dudas se los cuento.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor gpoisa » Mar, 08 Nov 2011, 01:26
Capaz digo una burrada pero podria ser una chupada de aire.
gpoisa
Localidad: José C. Paz
Otros: RN DA AA PACK ABCP
Notapor kangooboy » Mar, 08 Nov 2011, 10:47
gpoisa escribió:Capaz digo una burrada pero podria ser una chupada de aire.
Por lo general, cuando chupa mas aire, puede quedar como mas acelerada, pero pisas el acelerador y responde (cosa contraria a lo que mencionan)
El tema de la inyeccion, es medio complejo y no tan complejo, la inyeccion, para mandar mas o menos combustible, usa diferentes sensores, por ejemplo el TPS, que es un sensor de posicion de la mariposa, segun lo que aceleres, se abre la boca de aire (mariposa) y el TPS le manda un señal X a la ECU, para que esta calcule los pulsos de los inyectores. Claro que todo esto esta sumado a otros sensores, como MaP, sonda lambda, etc (dependiendo el motor).
Y para este caso, al tener GNC, tenes emuladores, que son dispositivos que mandan señales adicionales para que la ECU, funcione, como si estuviera andando a Nafta.
Por eso se requiere, conectar escaner, y ver en tiempo real, si hay alguna anomalia, o empesar a buscar por descarte, cuando la cosa es aleatoria o no es electrica. (Un TPS que tira una medicion erronea, se puede detectar con escaner, una Bujia gastada NO).
Bueno, eso es mas o menos un panorama del tema, hablando como para que se entienda.
Notapor fantin » Lun, 14 Nov 2011, 20:24
muchachos a mi me pasaba lo mismo y la solucion fue cambiar el paso a paso esa era la causa por la cual se me aceleraba el vehiculo
fantin
Localidad: bsas burzaco
Otros: Furgon
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 26 invitados
