VENTEO
VENTEO
Notapor EMMA_ALB » Lun, 07 Nov 2011, 07:06
HOLA COMO LES VA NECESITO UNA REPUESTA URGENTE POR FAVOR PONGO LA CAMIONETA EN MARCHA I TIRA ACEITE POR LA VARILLA AL SACARLA QUE SIGNIFICA ES DIESEL MUHAS GRACIAS
EMMA_ALB
Localidad: BUENOS AIRES
Re: VENTEO
Notapor kangooboy » Lun, 07 Nov 2011, 12:38
Y si tira aceite por la varilla, es muy factible que tengas mucho presion de gases en el carter, por un temita de aros.
Tendrias que ver en un lubricentro, si con alguna combinacion de aceite + Aditivo, te tira menos, al menos para que la uses un tiempo mas y puedas hacerle motor.
Re: VENTEO
Notapor rubench » Mié, 09 Nov 2011, 22:27
Primero habria que ver si el motor no tiene algun venteo de vapores de carter que este tapado por condenzacion, al no salir estos vapores, se presuriza el carter y tratan de salir por la varilla de nivel de aceite.-
Saludos.-
rubench
Localidad: Santa fe - Rosario
Re: VENTEO
Notapor rubench » Sab, 12 Nov 2011, 14:58
Estuve viendo el tema en unos croquis y figuran mangueras por sobre la valvula de alimentacion y tambien por debajo unas mangueras de recuperacion de vapores del carter y aclara que deben mantenerse limpias.-
espero te sirva y puedas verificar estas mangueras podes ver el tema en una pagina que se llama Manual Kangoo Parte 1.-
Saludos.-
rubench
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 22 invitados
