RULO
RULO
Notapor lobo » Sab, 19 Nov 2011, 23:37
Hola, me presento, mi nombre es Julian, tengo una kangoo expres, que me esta volviendo loco con el rulo de mierd, que se queda encendido y se acelera y no anda ni para atras, quisiera saber si alguien me puede decir si lo que me han dicho puede ser que sea el problema, en diesel Moron me hicieron un laburo en la bomba , el cual me costo 2 lucas, y sigue con el problema, segun ellos es el catalizador, puede ser asi?, les agradeceria me informen del tema, desde ya gracias
lobo
Localidad: ramos mejia
Re: RULO
Notapor kangooboy » Lun, 21 Nov 2011, 11:19
Fijate que el foro tiene hablado este tema, es una falla de la bomba. El catalizador tapado, solo te hace mas lenta la aceleracion, pero no tiene una sonda, como para que te marque en el tablero.
La realidad, es que debes hacerla escanear, para ver si salta alguna otra falla. Si el problema es con el caudalimetro, fijate de buscar en el foro, hay varias opciones de reparacion.
Suerte
Re: RULO
Notapor enano.oo » Dom, 04 Dic 2011, 00:49
Problema uno : arrancar dos veces :
es simple punentiale el relay que habilita la bomba . es un relay negro esta a la par de la bateria debajo de una tapa negra. para saver cual es ponela en marche y anda sacando cuandod e pare ese es el relay que tenes que puentearle las patas y listo . te consume un poquito de bateria , pero no importa es minimo . de esa manera engañas la computadora como que el motor nunca se para, asi no chequea el problema cada vez que arrancas . saludos nunca mas tenes que arrancar dos veces
problema dos :
estas circulando con la kango y cdo desaceleras se prende el rulo : poruqe ¿ Porque Cae La Precion De Combustible . ( Una Pavada La Solucion )
les paso el dato por si alguno le paso lo que a mi . vas en la calle con la kangoo 1,9 y cdo desaseleras se te prende el rulo. bueno encontre el prolema de eso tambien y es una pavada. sres ahy que desmontar el electroiman que esta fijado con dos tornillos tork . justo el medio de la salida de los cuatro caños de inyeccion de la bomba siii . bien bueno oviamente para hacer ese desmonte tienen que scar los cuatros caños que ban a los inyectores que es otra pavada . bueno una ves que desmontan el electroiman lo sacan para atras lo hacen a un lado y le ba a quedar un bastago ala vista que se inserta en ese electroiman retirado . bueno aca biene la pavada que ahy que hacer . hay que retirar ese bastago como? ese bastago estaroscado en l apunta que no se be y en esa punta tiene dos espesores arandelas si? bueno cdo desenroscan ese bastago les queda en la mano el bastago y las dos espesores que tiene ,bueno ahora lo unico que hay que hacer señores es agregar un tercer espesor de 0,25 milimetros de espesor ni mas ni menos, lo arman de nuebo y listo señores nunca mas se les ba a prender el rulo en el tablero cdo desaceleren . es una pavada y te cobran un huevo ahcerlo .
saven cto lleva hacerlo en el taller mecanico 15 minutos si 15 minutos y te la tienen una semana para cobrarte 2000 pesos cdo la arandela sale 5 pesos ,jajaja . para sacer el bastago yo me hice una erraminenta con un Sacabocado 5/16 Le Lime El Filo Le Hice Una Muesca Para Que Calse Y Afloja Con La Mano , No Necesitas Apretar Con Llave Nada , Chauuuuuuuuu Suerte Que Els Sirva Un Abrazo
gente renault vende un quit de reparacion (la Famosa Arandela O Espesor) que vale 500 mangos , sosn Unos Estafadores No Lo Compren , Una Ferreteria Compran Una Arandela De Acero De Espesor 0,25mm y listo gente . al colocarle el espesor no cae la precion de combsutible que es lo que hace cdo uno desacelera . esta bomba tiene muchos problemas pero les aseguro que es una maza esa bomba , en serio es muy buena lo que pasa es que tiene algunos defectos estupidos propio de productos nuevos pero es una exelente bomba . luego de que coloquen ese espesor tienen que salir ala ruta y andarla por lo menos 20 km para que la computadora regle todo nuevamente y ban a ver ademas como se serena el motor y el andar se hace mucho mas suave
Hola Ernesto el relee que se alimenta es el de la bomba de inyeccion y este se encuentra en el espacio motor dentro de una caja de rele que esta exactamente delante de la bateria. Hay varios en esta caja y dos de ellos aparentemente iguales siendo uno de estos el relee en cuestión.
El problema es que cuando la bomba pierde la corriente, al parar el coche, la pieza en cuestion pierde la referencia de la cantidad de gasoil que ha de bombear y ante esta situación produce la haberia.
Espero que te sirva de alluda aunque sigo diciendo que lo ideal seria reparar la bomba aunque el costye es elevado.
Si necesitas algo más no dudes en escribir y si te va bien te digo lo mismo escribe tus valoraciones
enano.oo
Localidad: bahia blanca
Otros: es una masa me encanta ,estamos todos felices
Re: RULO
Notapor kangooman » Mié, 07 Dic 2011, 12:40
enano.oo escribió:Problema uno : arrancar dos veces :
problema dos :
enano, la verdad muy buena tu explicacion... cuando te caiga una a reparar... sacate fotos y hace un paso a paso.... para subir a tutoriales
kangooman
Localidad: Quilmes
Re: RULO
Notapor enano.oo » Jue, 08 Dic 2011, 00:21
tengo una explicacion con fotos pero no se cargarlas jajajajaa...!!! alguien que me diga como enano.o_@hotmail.com
enano.oo
Re: RULO
Notapor kangooman » Lun, 12 Dic 2011, 17:07
Fijate que hay un post que dice como subir las imagenes!
kangooman
Localidad: Quilmes
