a ver si alguien sabe qu esta pasando??
Notapor MIKKE1 » Mié, 21 Dic 2011, 22:38
hola a todos tuve un problema que empezo hoy 21 de diciembre y es el siguiente mi kangoo es una 1.6 16v motor k4m naftera yo resido en cordoba capital y hizo como 43 grados de temperatura ademas de estar insoportable me hace lo siguiente : paro la camioneta y si le doy marcha ahi nomas todo funciona bien pero si la dejo por ej 15 minutos parada y le doy arranque tengo que pisarle el pedal del acelerador varias veces para que arranque,la falla (me hace acordar al falcon cuando perdia nafta la cuba y habia que esperar con las sucesivas pisadas que se llenara para arrancar)para que se den una idea ... todas las luces del tablero funcionan correctas ,ninguna queda encendida y una vez que arrranca funciona de 10 ,acelera bien ,regula perfecto y no se para ni nada de nada alguno me puede dar una idea si es por el calor o esta por fallar algo mas?????
gracias
MIKKE1
Re: a ver si alguien sabe qu esta pasando??
Notapor claudiolanus » Jue, 22 Dic 2011, 20:13
Tendrias que asegurarte que la bomba de nafta este con la presion justa quizas estes con poca nafta y el calor (se enfria con la misma nafta por eso aconsejan nunca andar con menos de 1/2 tanque) haga que baje el rendimiento y te produzca la falla
Notapor marok_uy » Vie, 23 Dic 2011, 00:26
Es realmente muy raro lo que contás ....
pero como ya comentaron, yo me inclinaría a la bomba de nafta .. o algun problema con las bujías ...
Avisa como sigue!
Un Abrazo!
marok_uy
les cuento!
Notapor MIKKE1 » Vie, 23 Dic 2011, 23:54
la camioneta anda siempre con medio tanque o mas,ya probe la codificacion de la lllave de encendido y esta perfecta,por otro lado si fuera la bomba de nafta creo que en alta andaria mal tambien o no regularia en baja y anda perfecto ...voy a probar bujias y limpieza de inyectores por las dudas porque tiene 100000km y nunca se le hizo nada de eso, asi que bueno les contare con el correr del tiempo,y si a alguien ya le paso ,,,, que me tire el dato ...gracias a todos por los aportes
MIKKE1
Notapor mariok0 » Sab, 24 Dic 2011, 00:41
deberias medir la presion del combustible con un manometro y apagar el motor, deberia mantener la presion, si baja notablemente es muy probable que algun retenedor o valvula de retencion este fallando
mariok0
Localidad: boulogne
Otros: kangoo rl 1.9 diesel bomba lucas dpc
