dudas sobre el filtro de nafta
Notapor MIKKE1 » Vie, 30 Dic 2011, 16:16
hola todos la pregunta es tengo que cambiar el filtro de nafta de mi renault kangoo 1.6 16v motor k4m ,naftera el mismo lo hubique y tengo el nuevo...es original tal cual como el que tiene puesto pero tiene unos taponcitos plasticos en la cañeria el origina (conexiones) en las puntas que tienen que quedar sobre un labio que tienen los terminales del filtro y tiene como unos tapones plasticos sin abrazadera ,,,,,sin nada .mi pregunta es como se sacan tirando nomas????? si alguien me puede ayudar???? se lo agradezco
MIKKE1
Re: dudas sobre el filtro de nafta
Notapor Edgardo72 » Vie, 30 Dic 2011, 16:40
Tenes que tener una pinza especial, o sino, dicen que con unos destornilladores finitos también sale. la verdad yo todavía no lo cambié, y ya lo debería haber hechp. :roll:
SAludos
Edgardo
Edgardo72
Notapor seguridadlumar » Vie, 30 Dic 2011, 18:20
pregunta no son como la de las mangueras de agua??? si son asi esas salen con una pinza y si es todo plastico mas que seguro sean a presion , son como unas trabas rapidas como la de los compresores de aire. no se si me explico y si es asi se sacan con las manos es mas maña que fuerza ojo con no romperlo.
Notapor Edgardo72 » Vie, 30 Dic 2011, 21:05
seguridadlumar escribió:pregunta no son como la de las mangueras de agua??? si son asi esas salen con una pinza y si es todo plastico mas que seguro sean a presion , son como unas trabas rapidas como la de los compresores de aire. no se si me explico y si es asi se sacan con las manos es mas maña que fuerza ojo con no romperlo.
hay unas pinzas para eso, las habia posteado kangooboy
viewtopic.php?f=9&t=2572&p=18799&hilit=pinza#p18799
Edgardo
Edgardo72
Notapor MIKKE1 » Vie, 30 Dic 2011, 21:20
la duda es que esa media luna plastica dentro del conector hay que apretarla o sacarla para arriba para que libere al labio del pico del filtro?? grax
MIKKE1
Notapor st_mantenimiento » Sab, 31 Dic 2011, 07:32
Sale con un destornillador, y son como los de la manguera de compresor, fijate bien que llevan oring, y entran a presion (con la mano) siempre parece que quedan sueltos, pero no.
st_mantenimiento
Notapor MIKKE1 » Sab, 31 Dic 2011, 18:38
muchas gracias despues te cuento que paso jajajajaj feliz año nuevo
MIKKE1
Notapor Edgardo72 » Sab, 31 Dic 2011, 20:32
Cuidado que si no me equivoco el circuito está bajo presión. Ojo con los ojos. :shock:
Edgardo
Edgardo72
Notapor MIKKE1 » Dom, 01 Ene 2012, 18:35
gracias ,despues te cuento
MIKKE1
solucionado dudas sobre el filtro de nafta
Notapor MIKKE1 » Sab, 11 Feb 2012, 22:46
no es necesario ni la pinza especial para eso,empujas para adentro las medialunas que se ven en el borde del conector y vas tirando hacia afuera con cuidado y salen ,lo mismo para ponerlas las apretas y lo metes y no pierde nada ,,,por lo menos en mi caso
gracias a todos
MIKKE1
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
