tironeo en alta
tironeo en alta
Notapor rafaelcarlos » Vie, 20 Ene 2012, 12:13
Hola a todos , realmente el foro es de 10, encuentro muchas cosas utiles que le voy haciendo a mi kangoo , y de paso me desburro de un monton de cosas.
Les comento tengo una kangoo 1.9 mod 99 y hasta hace unas semana andaba de 10 y de repente , volviendo de un viaje me empezo a tironear cuando llegaba a los 110km/h y la falla es como cuando un naftero se le corta la corriente , lo consulte con un mecanico y me dijo que le canbiara el filtro de combustible ( gracias al tutorial del foro lo hice) y la falla persiste.
si alguien sabe que puede ser le agradeceria la informacion
Gracias Rafael
rafaelcarlos
Localidad: Cordoba-Capital
Re: tironeo en alta
Notapor hugo sanchez. » Vie, 20 Ene 2012, 12:37
probá con un limpia inyectores y gas oil v.power.-
hugo sanchez.
Re: tironeo en alta
Notapor rafaelcarlos » Vie, 20 Ene 2012, 18:43
Hola Hugo , gracias por responder , segun me dijieron que no le ponga otros gasoil que no sea el comun porque sino el euro o los de otra marca me va a romper la bomba , no creo que la falla sea por una basura en los inyectores ya que lo hace cuando voy a esa velocidad , talvez lo haga en las otras marchas pero la verdad que no me doy cuenta
rafaelcarlos
Re: tironeo en alta
Notapor wake » Vie, 20 Ene 2012, 22:57
Yo tube el mismo problema, es como si se destapara de golpe.... fue una manguerita q va al costado de la bomba, creo q es una de retorno o algo asi... estaba reseca y me chupaba aire... Si no es eso, proba revisar el porta filtro de gasoil... tambien tuve el mismo sintoma, y era que mordio el sello del cartucho (filtro)...
wake
Localidad: CORRIENTES
Re: tironeo en alta
Notapor rafaelcarlos » Sab, 21 Ene 2012, 08:21
gracias wake por tu respuesta , hoy mismo veo si es eso y despues comento si soluciono
rafaelcarlos
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 11 invitados
