el agua del reservorio del radiador desaparece
Notapor igmartin » Jue, 09 Feb 2012, 21:58
Hola buenas noches
Ya hace varios meces que el agua de reserva del radiador desaparece del dispencer la temperatura se mantiene y cuando detengo el motor y abro la tapa del reservorio parece un sifón y se vuelve a llenar, no tiene perdidas y el electro ventilador prende de cortos lapsos.
Mi pregunta es si puede ser un sensor o un paso de agua que trabaja con temperatura y que podria estar malo si me pueden ayudar muchas gracias
igmartin
Localidad: Monte Grande
Re: el agua del reservorio del radiador desaparece
Notapor kangooman » Lun, 13 Feb 2012, 14:01
La temperatura siempre esta normal??? o en algun momento la ves mas abajo (fria) de lo normal??? a veces un problema de temperatura no siempre quiere decir que este alta...
kangooman
Localidad: Quilmes
Notapor claudiolanus » Lun, 13 Feb 2012, 20:28
Fijate que no sea la tapa del bidon que no funcione bien ya que traen una valvula que creo que si no esta en condiciones traen esos problemas, y lo otro es asegurarte que no tenga aire en el circuito
Volver a Otros
