vibra el tren delantero
Notapor Emiliano 1982 » Vie, 24 Feb 2012, 17:43
Hola en la otra kangoo que tengo 1.6 nafta me pasa lo siguiente, cuando vengo en velocidad y tengo que frenar mucho me vibra el volante. Que puede ser? Alguien sabe? y otro problema que tengo es que a veces cuando salis en primera o segunda es como que no acelera que se corta la electricidad y despues se va. Ya me cambiaron las cuatro cosas largas no me sale el nombre, bujias largas puede ser? Que sera? Alguien sabe?
Gracias amigos.
Emiliano 1982
Localidad: Avellaneda
Re: vibra el tren delantero
Notapor seguridadlumar » Vie, 24 Feb 2012, 21:30
por el tema de que te vibra puede ser que tengas los discos de frenos deformados . y el tema de que se para puede ser la electrovalvula sucia o ya pide cambio , y averigua de la famosa valvula egr. yo de diesel solo opino pero puede ayudar
Notapor Emiliano 1982 » Sab, 25 Feb 2012, 16:53
Gracias viejo, la mandare a revisar los discos.
Emiliano.
Emiliano 1982
Notapor tarangacia » Lun, 12 Mar 2012, 23:19
hola emiliano! como estas??
lo de la vibracion casi seguro son los discos de freno!! cambialos y pone pastillas nuevas y te olvidas!!
si necesitas precios no dudes en preguntar!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 30 invitados
