Tiembla cuando la saco en primera.
Notapor SALEH » Vie, 02 Mar 2012, 23:00
Alguien me puede decir porque mi kangoo tiembla y corcovea cuando la saco en primera? cual puede ser la falla posible?
gracias a todos!!!
SALEH
Localidad: glew
Re: Tiembla cuando la saco en primera.
Notapor fabileo40 » Vie, 02 Mar 2012, 23:30
hola en la mayoria de los autos esto que te pasa es indicio de un desbalanceo en el disco de embrague o algo roto en el. sucede cuando la placa del embrague no apoya de manera pareja, en el volante de inercia, cuando embreagas
fabileo40
Localidad: la plata
Otros: color blanca, con Direccion y AA. stereo de fabrica, cuatro parlante, con bomba injectora nueva mecanica, una verdadera maquina.
Notapor seguridadlumar » Sab, 03 Mar 2012, 00:12
ami me paso en otro auto que le cambie el cable por uno no original y me hacia asi. y otro punto hace revisar las patas de motor y caja, si esas cosas estan bien , es como dice fabileo¿¿ no se mueva la palanca de cambios cuando soltas o la aceleras??? si lo hace tenes un a pata jodida
Notapor sergio L » Sab, 03 Mar 2012, 11:57
Otra....si no es el embrague, es que esté deteriorada la "pata de motor"
sergio L
Localidad: Buenos aires
Modelo: Dynamique
Notapor gpoisa » Sab, 03 Mar 2012, 14:09
Yo lo solucione cambiandole la pata tipo biela de la caja de cambios. ojo ponele la original porque sino te va a durar muy poco la trucha. suerte ;)
gpoisa
Localidad: José C. Paz
Otros: RN DA AA PACK ABCP
Notapor SALEH » Mié, 07 Mar 2012, 23:14
gracias por sus respuestas, les cuento que lo hace en algunas oportunidades no siempre.
SALEH
Localidad: glew
Notapor seguridadlumar » Jue, 08 Mar 2012, 00:04
SALEH escribió:gracias por sus respuestas, les cuento que lo hace en algunas oportunidades no siempre.
lavastes el motor alguna ves????? ojo con ese tema ya que le puede ir mugre o aceite al embreague.
y hay veces que por drama de las patas te lo haga deves en cuando puede pasar que se muevan y segun como se acomode lo haga o no .
Notapor SALEH » Jue, 08 Mar 2012, 23:56
gracias a todos luego les cuento
SALEH
Localidad: glew
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 26 invitados
