necesito ayuda!!!!
necesito ayuda!!!!
Notapor el melo » Sab, 03 Mar 2012, 15:44
buenas tardes gente,te un problema con la kangooneta.les paso alguna ves q se acelere sola??? me paso 2 veces.ayuda hace 1 mes q la tengo
pd.es diesel 1.9 modelo 1999 desde ya muchas gracias
el melo
Localidad: la matanza la tablada
Otros: kangoo blanca que kiereo con ayuda de ustedes armar bien copada
Re: necesito ayuda!!!!
Notapor seguridadlumar » Dom, 04 Mar 2012, 19:59
revisastes que no le entre aire??? o que no tenga juego ninguna parte de la bomba???. revisa el bastago donde aselera, que este sin juego, ojo no tengo diesel pero se que por el tema de aire se aseleran.
Notapor juanpergamino » Dom, 04 Mar 2012, 20:26
La tenias parada en marcha y se acelero sola, o andando?
juanpergamino
Localidad: BS As. Pergamino
Notapor el melo » Mar, 06 Mar 2012, 18:28
hola gente.si ya revise todo,anda todo bien.parada regulando y cuando voy anadndo y largo el acelerador sigue acelerada
el melo
Notapor fag » Mar, 06 Mar 2012, 18:39
fijate que no tenga aceite de más. (al menos eso me pasaba en el palio TD)
saludos!.
Notapor seguridadlumar » Mar, 06 Mar 2012, 21:54
lo que decis es que cuando soltas tarda en bajar las vueltas??? por que se que las bombas tienen algunas un piston como amortiguador . y otras traen una valvula elecrica. que cuando encendes el aire , hace que no se caiga de golpe de rpm, revisa algo de eso, quien te dice que la bomba le esta mandando señal como si tuviese el aire encendido y la esta haciendo trabajar asi.
Notapor tanocdm » Lun, 12 Mar 2012, 11:24
hola como estas, mira fijate, lo siguiente, yo tube el mismo problema, ya en otro post lo comente, pero proba cambiarle el filtro de gasoil, ya que este que tiene puede ser que genere aire y te haga esa falla, no le pongas el fram , ya que esta marca a mi me hace producir esa falla.saludos!
tanocdm
Localidad: San Antonio de Padua
Notapor kangooboy » Vie, 16 Mar 2012, 17:38
En el gasolero, una gota de aire, hace que se pare la marcha del motor. revisate queno tengas el cable del acelerador, que se traba (tal vez requiera reemplazo del mismo).
