Desde que la compramos me aboqué a hacerle unos cajones en la parte posterior, para transformarla en cama (Copia de sitios europeos, como Amdro y Ludospace). Quedo bárbaro, y el 20 de Dic salimos de Ush, con destino a Wilde (Avellaneda), Córdoba, de ahi a San Martin de los Andes, luego Villa la Angostura. Le hicimos alred. de 13 mil km. todos contentos fresquitos y cómodos, viajando cuatro personas (dos dormian en carpa y otros dos en la Kangoo-cama).
inspirado por sitios como
http://www.furgovw.org/index.php?PHPSES ... c=207993.0
http://www.ludospace.com/endormi-complet-c2x20191349
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=16581.0
y este interesante articulo...
http://www.airelibredigital.com/nota/mi ... rsatilidad
y hay más... muchísimos más
con cajones de fenólico que descartan en la fabricas de acá (Ushuaia), comencé la construcción en función de algunos planos que encontré en la web, tratando que fuera fundamentalmente práctico, que se pudiera armar desde adentro -sin tener que salir, en caso de lluvia-
Lo primero que hice fue comprar en ebay un lente fresnel
.jpg)
me permite ampliar el angulo de vision, ya que nuestro moviles (kangoo/partner/berlingo) tienen la luneta trasera muy alta, y si se llega a cruzar un chico por detras, no lo vemos. Este lente se adhiere con agua en la luneta trasera, y a traves del espejo retrovisor, aumenta el angulo de vision (tambien deforma, pero bueh. Permite ver mas cerca del paragolpe trasero)
.jpg)
.jpg)
con el primer cajón terminado, hicimos la primera salida con al Kangucha a Bombilla, a orillas del Lago Fagnano.
.jpg)
Y como me dejó conforme este primer cajon, segimos planificando los demás. A este primero le puse una tapa superior y otra hacia atras, que se desmonta, pudiendo colocarlo arriba o abajo, como mesita, soportado por unas ménsulas de estante modificadas.
.jpg)
.jpg)
El otro cajon, que va sobre el lado del acompañante, se le puede sacar la tapa superior para armar una mesa dentro de la kangoo, y en la parte posterior un estante con guias de cajón de escritorio, de tal manera que se saca hacia afuera para cocinar.
.jpg)
Dos dias antes de arrancar las vacas, hicimos una "prueba piloto" con Susana, mi señora, en el barrio naval llamado "Mision Baja" con buenos resultados, y algunas cosas mejorables, que se arreglaron antes de salir.
.jpg)
.jpg)
Despues sigo, abrazos
