ILUMINACION INTERIOR
Notapor gaf » Lun, 20 Feb 2012, 16:28
HOLA TENGO UN PROBLEMA Y NECESITO AYUDA ,COMPRE UNA KANGOO USADA Y EL PLAFON DE LUZ INTERIOR EL QUE ESTA JUSTO EN EL MEDIO DE LAS BUTACAS DE CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE ESTA PUESTO PERO EN SU INTERIOR ESTA DERRETIDO. QUERÍA SABER DONDE SE PUEDE COMPRAR O CONSEGUIR .PARA LOS QUE TIENEN EL MANUAL ES EL PLAFON QUE FIGURA EN LA PAGINA 3.02 ILUMINACIÓN INTERIOR .GRACIAS A TODOS
gaf
Localidad: Tigre
Motor: 1.4 (nafta)
Re: ILUMINACION INTERIOR
Notapor seguridadlumar » Lun, 20 Feb 2012, 16:57
lamento decirte que no es nada barato fijate que hay post que hablan del tema. si lo arreglas o conseguis otro ponele luz de led y chau drama a que se derrita.
Notapor gaf » Mar, 21 Feb 2012, 19:13
me pasas el post que no se como buscar por favor
gaf
Localidad: Tigre
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor seguridadlumar » Mar, 21 Feb 2012, 19:49
mira este http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... 4&start=20
igual en cualquier pagina abajo a la derecha. dice "saltar a " y buscas electronica/electricidad apretas ir y vas viendo los titulos
por comentarios rondan los 500 pesos.
si te das maña y segun como se quemo si le separas las chapitas que no hagan corto y le colocas lampara de led nunca mas vas a tener drama
Notapor fag » Mié, 22 Feb 2012, 00:36
seguridadlumar escribió:mira este http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... 4&start=20
Yo le puse led, pero ahora solo prende con puertas abiertas.
Notapor seguridadlumar » Mié, 22 Feb 2012, 13:49
ojo con no manosearlo mucho es todo por el tema de las chapitas que no enciende fija . pero ahora por drama de recalentamiento no lo vas a tener mas.
Notapor ale_cai » Mar, 03 Abr 2012, 18:55
YO TENGO EL PLAFON QUE VIENE EN LA SPORTWAY PORQUE SE ME HABIA DERRETIDO EL DE MI KANGOO ANTERIOR ASI QUE LO COMPRE Y CUANDO LA VENDI LE PUSE EL OTRO RECAUCHUTADO.
SI QUERES ARREGLAMOS UN PRECIO RAZONABLE Y TE LO DOY ES EL MEJOR DE TODOS ES DOBLE CON LUZ DE LECTURA Y TEMPORIZADOR.
ale_cai
Localidad: capital federal-flores
Modelo: Stepway
Año: 2019
Notapor roggero_c » Mar, 03 Abr 2012, 21:46
Hola a todos, ya que aca esta el tema abierto aprovecho hacer una consulta:
¿Cual lampara de led colocar?
La pregunta es en base a que esas lamparas (que segun creo se llaman lampara fusible o al menos asi las conozco yo) vienen de 2,3,4,6,9 y 12 Led. Entonces no se cual comprar. ¿la de 6 es suficiente para tener mas o menos la misma iluminacion que la original? ¿la de 9? y lo mas importante¿la de 12 entra en el plafon?, en fin todas estas dudas me surgen al querer reemplzar tanto la lampara del techo como la de atras que tambien calienta que da miedo!!!
Gracias.
Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor seguridadlumar » Mié, 04 Abr 2012, 07:13
Fijate en otro post que fag se invento una lampara led . Ya que la kangoo anterior el farol invierte la polaridad
Notapor roggero_c » Sab, 07 Abr 2012, 21:09
seguridadlumar escribió:Fijate en otro post que fag se invento una lampara led . Ya que la kangoo anterior el farol invierte la polaridad
Hola Luis... y toda la gente del foro.... Recien apareci, no por gusto sino por EDENOR!!!, Se nos corto la luz el miercoles con la tormenta y hace un par de horars recien volvio. De todas formas por aca fue un desastre, asique esperaba estar mas tiempo a oscuras.
Bien, respecto de la luz, decidi hacer algo casero pero bien hecho, la idea es poner un led de 1w azul, con la placa que corrija la polarizacion (es un puente rectificador) y un regulador para lograr la tension necesaria en led. La idea es hacer una placa que contenga todo y se pueda fijar en el plafon sin hacer ninguna reforma. Por lo pronto esperare a conseguir el led de 1w azul ya que los negocios de electronica de la zona no los trabajan, por ahora compre un par por ebay, pero tardan como un mes en llegar, asique si no puedo esperar mandare a alguien de pasada en capital que me traiga un par, cuando lo tenga listo subire algunas fotos de la placa y como queda en la KAngoo. MIentras tanto a esperar....
Cordialmente Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Volver a Otros
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
