Kangoo 2005
Kangoo 2005
Notapor SAGA » Jue, 26 Ago 2010, 19:47
Hola, como sabr�n acabo de comprar (estoy esperando que la traigan), una Kangoo 2005 (con bomba mec�nica). Quer�a saber si alguno la tubo y si me puede dar alguna informaci�n importante a tener en cuenta, la verdad no se de mucha mec�nica. Pero hab�a le�do que las Kangoo 2005, 06 , alguna vinieron con fallas de fabrica en la bomba inyectora electronica. Si alguien tiene alg�n dato, se lo agradecer�a! Abrazo para todos. Sergio
SAGA
Re: Kangoo 2005
Notapor lolelaffe » Jue, 26 Ago 2010, 20:30
Yo tengo una montagne 2005,con bomba mecanica del r-19,sero problema ,yo se la hice cambiar tenia la electronica.Tambien le cambie la caja de precalentadores otra falla,le puse la del peugeot 504,anda joya.
lolelaffe
Re: Kangoo 2005
Notapor lolelaffe » Jue, 26 Ago 2010, 20:31
que bestia como escribo.....!!!!
lolelaffe
Re: Kangoo 2005
Notapor lolelaffe » Jue, 26 Ago 2010, 20:37
Yo tengo una 2005 1.9 montagne a la q le cambie la bomba q fallaba por una mecanica de r-19,el consumo y el andar es el mismo,cero problema.Otra falla q tiene es la caja de precalentadores q se quedo pegada y me jodio la bateria,le puse la del 504 muchisimo mas barata q la original(500 mangos) y anda de primera. :mrgreen:
lolelaffe
Re: Kangoo 2005
Notapor SAGA » Jue, 26 Ago 2010, 21:33
... puede ser que una tanda venia con bomba electrica y otra mecanica? ... sinceramente no se bien el modelo, pero es 05 , aire y direcci�n furg�n. La caja precalentadores te sali� mucho? ...
SAGA
Re: Kangoo 2005
Notapor jorgebex » Jue, 26 Ago 2010, 22:37
SAGA escribió:... puede ser que una tanda venia con bomba electrica y otra mecanica? ... sinceramente no se bien el modelo, pero es 05 , aire y direcci�n furg�n. La caja precalentadores te sali� mucho? ...
Si pero era la bomba hidraulica, si no me equivoco.
jorgebex
Re: Kangoo 2005
Notapor kangooboy » Vie, 27 Ago 2010, 10:24
Creo que estamos confundiendo algunas cosas. Bomba de direccion asistida, las primeras venian mecanicas arrastradas por la correa de accesorios. Y luego salieron con bomba electrica.
Ahora creo que la pregunta puntual apunta a la bomba inyectora. Para todos los casos, son bombas mecanicas, con gestion electronica. Las primeras venian con acelerador por cable, con y sin inmovilizador segun version, y despues empezaron a venir con acelerador electronico e inmovilizador para todos los modelos, pero en todos los casos son MECANICAS, con gestion eletronica. (Es decir que traen sensores, electrovalvulas, y otros que no traia por ej: la bomba del 19). En referencia a la falla, que menciona el usuario SAGA es la conocida falla del rulito, y se da en modelos 06 a 08 + o -.
Roberto
Re: Kangoo 2005
Notapor SAGA » Vie, 27 Ago 2010, 14:59
Gracias por sus informaciones... esa falla del rulito.. esta puesta en algun post? o a se debe?
SAGA
Re: Kangoo 2005
Notapor kangooboy » Vie, 27 Ago 2010, 15:56
SAGA escribió:Gracias por sus informaciones... esa falla del rulito.. esta puesta en algun post? o a se debe?
Aca tenes un link viewtopic.php?f=9&t=156&p=2019&hilit=epic#p2019 donde hay algo de info.
Roberto
Re: Kangoo 2005
Notapor lolelaffe » Sab, 28 Ago 2010, 00:36
Mi chata es 2005,se prendia el rulo y cuando dejabas de acelerar y querias volver a hacerlo, se quedaba sin acelerador,tenia q apagarla y prenderla de nuevo.
lolelaffe
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 15 invitados
