RUIDO EN TREN DELANTERO
Notapor rodrigoullua » Dom, 08 Abr 2012, 20:56
Hola, como estan, estoy teniendo un problema con el tren delantero, hace un ruido cuando hago marcha atras, es como si se acomodara algo, ya le cambie rotulas, extremos, bujes de barra, bujes de parrilla, y lo sigue haciendo, alguno me podra orientar ya que no se que mas revisar, gracias.
rodrigoullua
Localidad: san martin
Otros: furgon
Re: RUIDO EN TREN DELANTERO
Notapor tarangacia » Lun, 09 Abr 2012, 16:31
hola, como estas??
el ruido te lo hace cuando haces marcha atras y frenas?? si es asi puede ser q sea la mordaza de freno, mantenenos al tanto!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor rodrigoullua » Sab, 14 Abr 2012, 07:24
no solo cuando hago marcha atras, sin frenar, hace unos dias leajuste las tuercas de los bujes de parrilla y esta mejor pero sigue haciendo un poco de ruido, pude notar que uno los bujes de punta de parrila esta medio medio, aro por que lo cambie hace menos de un mes, de todas maneras hoy los cambio de nuevo a ver que pasa.
rodrigoullua
Otros: furgon
Notapor tarangacia » Lun, 16 Abr 2012, 15:50
vos decis los bujes de barra estabilizadora?? otra cosa q puede ser es algun buje de parrilla, le cambiaste alguna vez?
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor rodrigoullua » Mié, 18 Abr 2012, 22:37
SI, LOS CAMBIE HACE MENOS DE UN MES, ME TERMINA DE DECIR UN MECANICO DESPUES DE REVISAR TODO Y NO ENCONTRAR NADA, LUEGO DE DAR UNA VUELTA Y ESCUCHAR EL RUIDO AL FRENAR DE GOLPE QUE PUEDE SER QUE SE DESPACEN LOS BUJES DE PARRILLA POR MAS QUE SEAN NUEVOS, EN ALGUNOS CASOS HAY QUE CAMBIAR TAMBIEN LA PARRILLA, QUE OPINAN.
rodrigoullua
Otros: furgon
Notapor tarangacia » Jue, 19 Abr 2012, 15:21
si tu parrilla esta muy gastada puede ser q se desplazen, le cambiastes varias veces bujes??
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor rodrigoullua » Jue, 19 Abr 2012, 22:48
yo la primera vez, ante no se.
rodrigoullua
Otros: furgon
Notapor tarangacia » Vie, 20 Abr 2012, 16:19
ahh esta bien! claro, tendrias q ver si la parrilla ya no esta muy gastada y por eso no clavaron bien los bujes! si son la soriginales aguantan un par de cambios de bujes...
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor tototevi » Vie, 18 Oct 2013, 17:21
rodrigoullua escribió:Hola, como estan, estoy teniendo un problema con el tren delantero, hace un ruido cuando hago marcha atras, es como si se acomodara algo, ya le cambie rotulas, extremos, bujes de barra, bujes de parrilla, y lo sigue haciendo, alguno me podra orientar ya que no se que mas revisar, gracias.
mira yo andube con ese famoso ruido que me tenia loco me sonaba solo el lado del copiloto le hice de todo y cuando le hiba a prender fuego se me ocurrio soltar y apretar los pernos de la bandeja a full y hacer lo mismo con una pieza que tiene forma de A pero además a estos ultimos le puse unas arandelas a cada perno y se acabo por fin.
tototevi
Localidad: chillan
Notapor tototevi » Vie, 18 Oct 2013, 17:23
la pieza con forma de A une la parte de adelante del chasis con la de atras donde va la barra estabilizadora
tototevi
Localidad: chillan
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 26 invitados
