Problema con Balizas y giros
Re: Problema con Balizas y giros
Notapor lalo271185 » Lun, 16 Abr 2012, 21:41
como se saca la bendita tecla y se la controla????.... porque tengo el mismo problema... las balizas destellan muy despacio hasta que se clava y keda todo encendido, sin destellar... creo q es la tecla, porque el destellador lo cambie hace unos meses... dudaria que sea el destellador, aunque podria ser porque compre uno barato DZE...
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor maritocostanzo » Jue, 07 Feb 2013, 11:15
donde lleva el relay del giro y la valiza alguien me pasa la data porfa saludos
maritocostanzo
Localidad: san rafael mendoza
Notapor maritocostanzo » Jue, 07 Feb 2013, 11:26
hola gente alguien me puede pasar la ubicacion del relay del giro y la valiza es una kangoo 1.6 saludos
maritocostanzo
Notapor omar gloria marley » Mar, 12 Feb 2013, 22:16
hola a todos , hoy haciendo unas conecciones toque algo que hizo corto y me quede sin guiros y balizas. anda todo menos eso. no quiero que me roben los electricistas. a que puedo apuntar primero. la llave de balizas o el destellador?
omar gloria marley
Localidad: Buenos aires - los polvorines
Otros: Hermosa camioneta
Notapor seguridadlumar » Mié, 13 Feb 2013, 06:06
omar gloria marley escribió:hola a todos , hoy haciendo unas conecciones toque algo que hizo corto y me quede sin guiros y balizas. anda todo menos eso. no quiero que me roben los electricistas. a que puedo apuntar primero. la llave de balizas o el destellador?
hola buen dia antes que nada revisa los fusibles mas que seguro sea eso solo,
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 25 invitados
