kangooboy escribió:Te vas a reir, pero fijate cuando te sucede eso, si se mueven los cables de la bateria.
Lo vi en el Torino de un familiar, luego de que le hicera el motor, y se lo hizo el por dedicarse a la Mecanica, lo dejo bien ajustado de abajo (Metales) y le pasaba lo mismo, en Frio arrancaba bien, y en caliente, no, como detalle, veiamos que los cables de la bateria se sacudian, le puso un cable mas grueso, y con eso lo soluciono.
El problema en si, no era los cables, si no que quedo muy ajustado, y pesado cuando estaba el motor caliente, pero reforzando los cables de Masa lo soluciono, hasta que el motor se acento.
Suerte.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
