Pide a gritos un ALERÓN
Re: Pide a gritos un ALERÓN
Notapor claudiolanus » Vie, 11 May 2012, 22:35
Ferrovam, tal como dice Matias, la "amarilla" y otro usuario tienen aleroncitos que a mi la verdad me gustan mucho como quedan.
Buscando encontre un par de fotos, espero te sirvan como inspiracion. Una es con porton y la otra con dos puertas asi tenes las dos opciones.
Suerte
Notapor maty75 » Sab, 12 May 2012, 00:24
claudiolanus escribió:Ferrovam, tal como dice Matias, la "amarilla" y otro usuario tienen aleroncitos que a mi la verdad me gustan mucho como quedan.
Suerte
Exacto Claudio ;) ... quedan de DIEZ esos alerones a las KANGOO :D .
Saludos mi gente
Matías.-
maty75
Notapor ferrovam » Sab, 12 May 2012, 01:32
Sí, esos ya los conocía. Pero mi idea no pasa sólo por la estética. Lo que quiero es proteger la luneta trasera del agua con barro que se arremolina los días de lluvia y te tapa la visión trasera. Esos alerones se los he visto a infinidad de autos tipo "hatchback" (en criollo, "portón trasero", los que no tienen cola), y supongo que tienen esa función. El flujo del aire se comporta de distinta manera en los autos, según tengan cola o no. Por eso los "hatchback" tienen limpia-lavaluneta y -muchas veces- alerones sobre las lunetas, y los otros no.
Bueno, Claudio, en resumen. En alguna reunión voy a preguntarle al dueño de la amarillita qué resultado le ha dado. Al dueño de la gris no creo, me parece que es del sur.
Notapor claudiolanus » Dom, 13 May 2012, 17:15
Si te entiendo, pero creo que se ensucia por la succion y la solucion seria poner una especie de deflector, yo los vi generalmente en acrilico (nunca en Knagoo) van casi paralelos al porton y toman viento de arriba y lo direcciona para abajo para formar una cortina que corte lo que es la succion, lo que si va a ser otro freno aerodinamico, uno tipo "techito" solo protejera cuando estas parado o a muy baja velocidad y los otros son mas para que el viento empuje la cola para abajo para mejor agarre o solo de vista, no creo que solucionen el problema de la suciedad, no entiendo mucho de esto pero creo que es asi.
Notapor santiagoferrada » Vie, 15 Ago 2014, 10:57
yo tengo un aleron en la kangoo y si es de kangoo
santiagoferrada
Localidad: neuquen
Modelo: Dynamique
Notapor atuk59 » Vie, 15 Ago 2014, 18:27
lindo tema propuesto, y festejo la gastada y el humor. En mi caso al ser un furgón y no tener vidrios traseros la roña arremolinada no me es prioridad pero..., hace unos meses comenzé con la idea de diseñar y construir "ALGO" que no sabría que nombre ponerle (alerón. deflector, rampa aerodinámica, radomo o cuña supersónica , etc) y realizarla con materiales de descarte.
El motivo: construí un porta carajos-equipaje-escalera , de mi diseño y de estética discutible; pero cuando la velocidad del aire ronda los 90 km/h se produce una vibración en el techo que me altera la paz .
De construirlo lo ubicaría en la parte frontal del portacosas, y intentar anular esa vibración, mejorar la aerodinámica cuando vá con bártulos, y además darle un "touch" de nave intergaláctica.
Notapor Rudolf97 » Vie, 15 Ago 2014, 22:56
Algo parecido a lo que tienen los camiones en la cabina para que no pegue el aire de lleno contra la caja cuadrada del semi. Algo así sería la idea.
Notapor atuk59 » Sab, 16 Ago 2014, 00:16
Rudolf97 escribió:Algo parecido a lo que tienen los camiones en la cabina para que no pegue el aire de lleno contra la caja cuadrada del semi. Algo así sería la idea.
Algo así Rudolfito... algo así.... Tengo varios dibujos en el aire, y algo saldrá.
Notapor ferrovam » Mié, 20 Ago 2014, 00:21
santiagoferrada escribió:yo tengo un aleron en la kangoo y si es de kangoo
Che, Santiago ¿tenés alguna foto de ese alerón?
Notapor pablo aroca » Dom, 24 Ago 2014, 21:13
CHANGADA,EN ZONA SUR DE ROSARIO VI UNA KANGOO CON EL ALERONCITO,NO QUEDABA MAL,Y TAMBIEN ME PARECE QUE HARA QUE NO SE ENSUCIE TANTO LA LUNETA,Y LO DE LA ESTABALIDAD IMAGINO QUE TAMBIEN...UD TIRAN
pablo aroca
Localidad: rosario - santa fe
Otros: familiar
