Un bajon
Un bajon
Notapor santos vega » Sab, 26 May 2012, 14:07
Hola amigos!Hace 3 meses ( casi)me compre la kangurita hice un viaje a 150 km y en el dia volvi, todo joya.Le compre el marcador de combustible, 2 gomas nuevas, arregle un problema de luces,y dispusimos a hacer un viaje a MENDOZA. Salimos el jueves a la madrugada y a los 50 km se me quedo abro el capot y saltaba agua a borbotones . De regreso a casa ,desarmar parece que es la junta.Hoy lleve la tapa al tapero. Mi pregunta es sobre el sensor de temperatura lo venia mirando y estaba casi a la mitad el reloj,hay o de preveer otro o esto es asi nomas. Disculpe lo extenso . Habra alguna forma de sabero preveer que esto no ocurra
santos vega
Localidad: bs as los polvorines
Otros: vidriada da estado gral muy buena
Re: Un bajon
Notapor hugo sanchez. » Sab, 26 May 2012, 21:47
el motor f 8 q suele dar dolores de cabeza,limpia radiador, cambia termostato,controla el electroventilador y el bulbo de temperatura,pone junta buena alemana o española,limpia bien el deposito auxiliar,revisa muy bien la tapa del mismo,purga el sistema de enfriamiento que no le quede aire, usa un buen refrigerante, y rezá que no sea mas que la junta.-Eso si cuando el motorcito esta bien es un tractorcito anda y anda.,ojo con el gas oil yo usaba shell.-
hugo sanchez.
Re: Un bajon
Notapor hugo sanchez. » Sab, 26 May 2012, 21:50
me olvidaba cambia los tornillos de tapa, y ojo que se aprietan en kilos y grados.-
hugo sanchez.
Re: Un bajon
Notapor santos vega » Dom, 27 May 2012, 13:20
Ok gracias Hugo despues te cuento como sigue la cosa.Aprecio mucho tus consejos.Un abrazo!
santos vega
Re: Un bajon
Notapor st_mantenimiento » Lun, 28 May 2012, 14:45
Reviza bien las mangueras, estas trabajan a alta presion y temperatura y suelen perder o rajar.
Por el resto es como te dijo HUGO, y te aseguro que andando es una maquina de satisfacciones :mrgreen:
saludos y suerte
st_mantenimiento
Re: Un bajon
Notapor santos vega » Mar, 29 May 2012, 17:04
Ok GRACIAS!lo voy a revisar bien.
santos vega
Re: Un bajon
Notapor santos vega » Mar, 29 May 2012, 22:38
Alguien me puede decir como se purga el circuito del liquido refrigerante,o sea si pongo liquido en el vaso o como se llame para que no quede aire en el circuito
santos vega
Re: Un bajon
Notapor pichi » Mar, 29 May 2012, 23:02
hola vega yo mande a cambiar una manguera de calefaccion . lo que vi es que en el radiador hay un tapon a rosca en el lado derecho frente al motor lo sacaron le pusieron refrigerante por el vaso y dejaban caer liquido hasta que salga el aire.tambien apretan una manguera gruesa del lado izquierdo para que salga aire por l vaso.espero que te sirva.saludos
pichi
Localidad: buenos aires
Otros: 250.oookm
Re: Un bajon
Notapor santos vega » Mar, 29 May 2012, 23:44
Muchas gracias pichi voy a ver lo del tapon y probar apretando esa manguera despues te digo como me fue.Saludos
santos vega
Re: Un bajon
Notapor hugo sanchez. » Mié, 30 May 2012, 13:29
el motor ese traia una manguera con un purgador,o sea tornillo de bronce con una ruedita, que era para sacar el aire.Tambien podes soltar el recipiente auxiliar, levantalo todo lo que te de la manguera y anda llenandolo con destilada y refrigerante,con la canillita del radiador abierta.Despues dale marcha y anda controlando lo que pasa mira, mira bien la tapa del auxiliar y cda tanto aflojala un ratito y volve a pretarla.-
hugo sanchez.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 28 invitados
