torke de tapa
torke de tapa
Notapor santos vega » Mié, 30 May 2012, 12:56
Hola amigos alguno me podria decir a cuanto se ajusta la tapa de cilindro. Que torke lleva. Muchas gracias!!!!!! ;) ;) ;) ;) ;) ;)
santos vega
Localidad: bs as los polvorines
Otros: vidriada da estado gral muy buena
Re: torke de tapa
Notapor hugo sanchez. » Mié, 30 May 2012, 13:34
ojo tambien va en grados,conseguite una palanmca larga, en una rectificadora tienen los valores,no te olvides tornillos nuevos.
hugo sanchez.
Re: torke de tapa
Notapor hugo sanchez. » Mié, 30 May 2012, 13:36
y lleva un orden para ajustarlos de apoco no podes largarte por cualquiera.-
hugo sanchez.
Re: torke de tapa
Notapor st_mantenimiento » Vie, 01 Jun 2012, 19:18
El torque va 1º en kg y despues se sigue en grados, depende de la junta de tapa (ahi viene marcado el torque) y tambien en los tornillos.
st_mantenimiento
Re: torke de tapa
Notapor claudiolanus » Vie, 01 Jun 2012, 20:59
Tal como te indican en el diesel lleva un torque extremo, junto con las juntas de tapa de cilindros generalmente tienen el orden de apriete de los bulones los kilos y grados que le tenes que dar por vueltas, se comienza por los bulones del centro y en forma de espiral se va hacia afuera, ajustando segun lo indicado.
Yo cuando cambie la tapa del polo diesel tenia un torquimetro, dibuje en un carton los grados y le hice un agujero en el medio y lo puse en la llave, a la cual le habia puesto un alambre para que me sirva de aguja, y eso me servia de guia.
Dos consejos: ponele bulones nuevos aunque los que tengas parezcan buenos ya no tienen la capacidad de estiramiento que se necesita y el otro es que antes de armar limpia bien donde van los bulones, enrroscalos a fondo y al sacarlos que salgan con la mano, es para que si tenes la desgracia de que se corte alguno despues salga sin problemas.
Re: torke de tapa solucionado
Notapor santos vega » Dom, 03 Jun 2012, 13:39
Hola amigos compre´los tornillos ahi´viene como tengo que ajustarlos segun el orden y cuanto de torque en kg y grados,les iba a poner los que tenian parecian estar bien pero segui sus consejos no vaya ser que al final me salga mas caro por gastar un mango menos .Muchas gracias :mrgreen: :mrgreen:
santos vega
