Ruidos Interiores!
Ruidos Interiores!
Notapor marok_uy » Sab, 09 Jun 2012, 12:24
Estimados, que tal como andan? Les escribo mas que nada para sacarme una duda....
La semana pasada estuve en el service, y me vieron y sacaron ruidos interiores.... tras 3 visitas casi que consecutivas, y sin dar en la tecla.. finalmente "algo se soluciono"
El problema radicaba en que adentro, la kangoo (la mia al menos) , era un sonajero , le sonaban los 2 paneles de puertas delanteras, la puerta trasera, el cenicero, el tablero , el freno.... realmente INSOPORTABLE .....
Tras llevarla 3 veces me dijeron que cambiaron la maquina del levanta vidrios, y luego ajustaron los paneles y no se que .... los de las puertas desaparecieron... el del cenicero 2 x 3 aparece... y el del tablero (como q vibra) , no se fue ...
Pregunto... son todas las camionetas asi de ruidosas???? Es mismo que una "falla" de construccion, o la calidad de los materiales que utilizan, pero es insoportable....!!!
Compartan experiencias!
Un Abrazo desde la otra orilla!
marok_uy
Re: Ruidos Interiores!
Notapor alber_gar » Sab, 09 Jun 2012, 13:54
El cenicero es el eterno problema de las Kangoo, yo lo soluciono colocando atrás un caucho que ajuste el cenicero al tablero, de esa forma no baila. Claro que no fumamos y cuando lo usamos para colocar el GPS hay que tomarse el laburito de sacar y luego acomodar la goma.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor marok_uy » Sab, 09 Jun 2012, 19:37
alber_gar escribió:El cenicero es el eterno problema de las Kangoo, yo lo soluciono colocando atrás un caucho que ajuste el cenicero al tablero, de esa forma no baila. Claro que no fumamos y cuando lo usamos para colocar el GPS hay que tomarse el laburito de sacar y luego acomodar la goma.
Yo estoy igual que vos!!! Te animás a mostrarme la solución????
Es de los ruidos más molestos!!!!!!!!
Gracias mil !
Abrazo
marok_uy
Notapor pichi » Sab, 09 Jun 2012, 23:10
hola yo soy otro con el mismo problema e hice lo mismo el cual corte 6 cm de envoltorio en tira de caños aire acondicionado que es esponjoso ,la cual cerras el cenicero y queda sin vibrar puesto en la punta donde tiene una gomita que supuestamente amortiguria la vibracion.que sea tu solucion saluda atte pichi
pichi
Localidad: buenos aires
Otros: 250.oookm
Notapor seguridadlumar » Dom, 10 Jun 2012, 09:59
yo por suerte sigo peleando con los pestilos jajaj y ahora con el frio mas todavia y de vez en cuando con los paneles perooo... a veces desaparecen cuando le subo el volumen de estereo :lol: :lol: :lol:
Notapor Rudolf97 » Dom, 10 Jun 2012, 17:35
indigo escribió: yo inzonorice mi kangoo al 100% la desarme toda despues pongo fotos me faltan los paneles y las puertas delanteras y algo menos ruidosa se hizo.-. un saludo!
Fotoooooooooooooos.
Notapor alber_gar » Dom, 10 Jun 2012, 18:37
Gracias mil !
Abrazo
Mirá, ahora la solución fue mas costosa ya que hace 4 meses compramos una nueva, jajaja, pero te puedo describir como hacíamos, si metes la mano detrás del cenicero te darás cuenta que hay un pequeño espacio, es cuestión de conseguirse algún caucho de un tamaño similar a una tapa de gaseosa (las de vidrio) y lo colocás entre el cenicero y el tablero.
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor pacho-◊ » Mar, 12 Jun 2012, 02:25
:idea: hola a todos. en mi caso tuve problemas con las dos kangoo ,pestillos ruidosos. un dia quise desatmar la puerta y me encontre con el chicle....jaja. desidi no tocarla y puse gomaespuma pegada encima de los pestillos con un cortesito para derle el movimiento y..... :lol: :lol: solucion rapida. con el cenisero tuve que doblar unpoco la chapita que sirve de resorte y quedo bien. ahora viene el ruido del airbag acompañante. pero viendo unas fotos de uno de los foristas con las botellas en la gaveta refrigerada me parece que me quedare sin airbag. total es para mi señora :x :mrgreen:
pacho-◊
Localidad: chubut
Otros: bordo y original de fabrica
Notapor MartinWay » Mar, 12 Jun 2012, 08:47
Yo me anticipe al ruido del cenicero y lo solucione sacandolooo!!, tengo conectado permanentemente la zapatilla que me da 4 bocas de 12v.
MartinWay
Notapor marok_uy » Mar, 12 Jun 2012, 20:08
Yo pensé sacar el cenicero a la mi......
pero queda horrible con el agujero ahi!!!!
marok_uy
Volver a Otros
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
