MOTOR DE RECIRCULACION DE AIRE
Notapor macver » Jue, 14 Jun 2012, 16:28
BUENAS TARDES.COMO ESTAN?. ALGUIEN PUEDE DECIRME COMO SOLUCIONAR ESTE PEQUEÑO PROBLEMITA DEL SISTEMA DE VENTILACION, APARECIO ESTE MOTORCITO AVERIADO.ESTA DETRAS DEL MOTOR DE LA VENTILACION ,MUEVE UNA PEQUEÑA PUERTA PLASTICA. LE TOMÉ EL NUMERO DE PIEZA- VALEO 656134 A -
QUE CAMBIARIA SI NO TUVIERA ESTE ACCESORIO. GRACIAS.
http://www.youtube.com/watch?v=64VK_D_2MT0
macver
Re: MOTOR DE RECIRCULACION DE AIRE
Notapor seguridadlumar » Jue, 14 Jun 2012, 18:59
Hola supuestamante por lo que decis es de la tapa que cierra y abre el paso del aire del exterior. Con el aire encendido y eso cerrado quedaria en recirculacion. Si te das maña trata de abrirlo en la mayoria de los motores de los cierres de renault suelen desoldarse unas patitas de cobre. Se sueldan y quedan ok. Quien te dice sea algo de eso. Con probar .... No se pierde nada.
Notapor macver » Jue, 14 Jun 2012, 20:31
OK.LUIS GRACIAS . VOY A INTENTAR Y DESPUES AVISO COMO QUEDÓ. GRACIAS . SALUDOS
macver
Notapor claudiolanus » Jue, 14 Jun 2012, 21:41
Como dice Luis intenta abrirlo, cortalo con cuidado con una hoja de sierra todo el contorno, yo lo hice, lo mas seguro es que se haya roto un engranaje, sin abrirlo te das cuenta conectandolo y poniendo contacto, durante aprox. 10 segundos vas a escuchar como funciona el motor pero no gira el vastago.Sin este aparatito no podes controlar la apertura de la compuerta, la que te va a quedar siempre abierta para ingreso de aire del exterior.
Notapor elgordo » Vie, 15 Jun 2012, 16:41
Uh, maldito motoreductor... Se queda frenado el motorcito, y despues no arranca para el otro lado. Lo mejor es conseguir uno nuevo (unos $500). Ya lo desarme 10 veces!!
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor macver » Vie, 15 Jun 2012, 23:50
EXACTO ES ASI YA LO DESARMÉ CON MUCHO CUIDADO Y ES ASI ESTÁ ROTO UN ENGRANAJE PEQUEÑO DE PLASTICO . BUE...TENDRÉ QUE BUSCAR NOMAS LA SOLUCIÓN. GRACIAS POR LOS APORTES.SALUDOS
macver
Notapor claudiolanus » Sab, 16 Jun 2012, 14:13
Como te comente a mi tambien me paso y mismo engranaje, lo solucione haciendo uno (el chico) con un pernito de rueda de silla que es de metal y tiene el diametro justo, le hice las ranuras con una amoladora (trabajo de preso) y le hice un agujero al centro, despues lo calente y lo fundi con el grande, lo fui probando que gire bien y rectificando con un tornito de mano, despues lo arme y funciono. Otra modificacion para que dure: le puse un interruptor para que funcione solamente cuando quiero yo y no cada ves que pongo contacto.
Notapor angel972 » Sab, 16 Jun 2012, 14:22
Yo tambien tuve ese problema, al repuesto completo no lo consegui pero deve salir un huevo, lo despegue con cuidado y como imagine estaba roto un engranaje, me fui de un tornero y me lo hizo, lo volvi a armar, lo pegue con la gotita de vuelta y hay esta funcionando barbaro, fijate antes de pegarlo arma todo y mantenelo cerrado con una bandita elastica, para mi no duran porque cuando cierra y abre el relay no corta enseguida, queda haciendo fuerza alrrededor de 7 segundos, pero me parece que es normal porque yo ya de 0 Km escuchaba ese relay cortar retardadamente. Suerte.
angel972
Localidad: Santa Fe (Argentina)
Año: 2002
Notapor MatiasF » Dom, 22 Jul 2012, 20:03
creo y casi aseguro que el mio no funciona, pongo el AA en cualquiera de las 2 opciones de la perilla (normal y recirculacion) y es lo mismo y ademas, con la calefa o ventilacion apagada, entra calor al habitaculo, osea que esa compuerta esta abierta permanentemente.
Como se llega a este motorcito?
MatiasF
Localidad: Buenos Aires - Lanús
Notapor claudiolanus » Dom, 22 Jul 2012, 21:13
Hola Matias, tenes que sacar los plasticos que estan afuera debajo del parabrisas.
Fijate que aca hay una foto del lugar y del motorcito el cual tiene un par de tornillos muy dificil de sacar
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... =10&t=2678
Igual ojo que con la ventilacion apagada la compuerta queda siempre abierta, solo se cierra cuando prendes el aire acc. en forma de recirculacion
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 14 invitados
