(soluconado) Temperatura normal de motor 1.6 16v
Notapor coriabm » Jue, 24 May 2012, 21:21
En que temperatura trabaja normalmente el motor 1.6 16v con gnc???
mi reloj indicador me marca normalmente cerca de la raya de 3/4 y eso me preocupa
Última edición por coriabm el Dom, 17 Jun 2012, 19:20, editado 1 vez en total
coriabm
Localidad: Ciuda Evita
Re: Temperatura normal de motor 1.6 16v
Notapor seguridadlumar » Jue, 24 May 2012, 22:24
La mia a nafta solamente y tambien anda hasta ahi. Despues te digo justo hasta donde pero seguro que la mitad la pasa como dos rayas mas
Notapor kangoo05 » Jue, 24 May 2012, 22:43
coriabm escribió:En que temperatura trabaja normalmente el motor 1.6 16v con gnc???
3/4 de reloj es normal, siempre que de ahi en adelante te prenda el electro
Salu2
kangoo05
Localidad: Temperley
Notapor marok_uy » Vie, 25 May 2012, 01:53
La mia se clava en la mitad de la escala .... y salvo días con mucho calor y aire prendido... subió un pelin más.. pero jamás a 3/4 de la escala!
Revisaste que el agua esté bien?
Saludos desde la otra orilla!
marok_uy
Notapor fedekangoo » Vie, 25 May 2012, 07:50
Lo mismo yo una rayita mas de la mitad y ya la baja el electro. 3/4 me parece mucho y riezgozo hacelo ver!
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor maty75 » Vie, 25 May 2012, 23:38
La mía nunca llega ni a la mitad... :lol: :lol: :lol: recuerden que estoy entre los 3 y 4 grados con temperatura alta y -0 en temperatura baja.
Pero lo normal es hasta la mitad.
Matías.-
maty75
Notapor luisngk » Sab, 26 May 2012, 12:31
Hola , mira la mía no pasa la mitad , fíjate el electro tiene que encender cuando pasa la mitad ,sino podría ser el sensor de temperatura que este funcionando mal .Esto seria lo mas sencillo de controlar si no ya tendrías que chequear el termostato , o el radiador sucio . Saludos
luisngk
Localidad: Glew/Bs As
Otros: Por fin cumplí mi sueño¨La Kangoo¨
Notapor Mankon » Jue, 07 Jun 2012, 21:56
hola, la mia pasa una rayita de la mitad,con aire o sin aire haga calor o frio,siempre igual
Mankon
Localidad: Cordoba - Capital
Otros: Solo equipada con A/A y D/A
Notapor coriabm » Dom, 17 Jun 2012, 19:18
Ya lo solucione, resulta que la computadora no le tira la señal al electroventilador para que encienda en el primer aviso a los 80 grados. :mrgreen:
coriabm
Re: (soluconado) Temperatura normal de motor 1.6 16v
Notapor maty75 » Dom, 17 Jun 2012, 19:34
Me alegra que hayas solucionado el problema.... y gracias por compartirlo, una mas para tener en cuenta a futuro.
Matías.-
maty75
