tyco95 escribió:hola a todos mi nombre es daniel y tengo una dci 1,5 y durante todo un año tube el mismo preoblema que uds regulando el motor parecia que se iba a parar como si tubiese unos cortes de corriente o de combustible, la escanee con un amigo y todo lo que pudimos ver es que 1) no acusa falla electronica 2) cuando hace la falla la presion de la bomba principal se cae ,.
ya a punto de sacar la bomba recuerdo que en una oportunidad tube un problema similar con los camiones ford cargo electronicos por una falla en el purgado del filtro de gas-oil el problema era que le daba mucha presion al purgar el filtro y esto incidia en los sellos de la cañeria entonces aplique ese criterio en mi vehiculo o sea le cambie el filtro y al purgar genere la minima presion con el bombin y adivinen.....no volvio a fallar, le sugiero probar a todos aquellos a los que no les acusa falla en el tablero o sea falla del calculador, saludos
cristian24581 escribió:tyco95 escribió:hola a todos mi nombre es daniel y tengo una dci 1,5 y durante todo un año tube el mismo preoblema que uds regulando el motor parecia que se iba a parar como si tubiese unos cortes de corriente o de combustible, la escanee con un amigo y todo lo que pudimos ver es que 1) no acusa falla electronica 2) cuando hace la falla la presion de la bomba principal se cae ,.
hae una semanan le hice el servis y le cambie el filtro de combustible y al falla sigue. segun tu caso, me decis que purgando el filtro y dandole lo minimo al bombin, puedo solucionar e problem?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 29 invitados
