Kangoo 2005
Re: Kangoo 2005
Notapor DesIndTec » Dom, 29 Ago 2010, 08:18
Hola a todos:
La forma de determinar sin ningun tipo de duda, que sistema de inyeccion tiene la Kangoo que estamos por comprar, es verificando el indice de motor. El indice de motor permite identificar de que motor se trata y detalles tecnicos del mismo.
En la cedula verde del vehiculo aparece el numero de motor. Entre los numeros que ahi aparecen, esta el indice de motor. Se puede identificar por la combinacion siguiente:
F8QXXXX : Donde los de F8Q identfica al motor 1.9D. La "X" siguiente suele ser una letra sin ningun sentido para el indice de motor. Las ultimas "XXX", son el indice.
En el caso de las Kangoo Fase 1 con bomba EPIC con gestion electronica, con o sin inmovilizador, el indice de motor es el F8Q 630. Esa es la mas simple con acelerador por cable y un gestion modesta de la bomba de inyeccion.
En el caso de las Kangoo Fase 1 con bomba EPICII con gestion electronica, con inmovilizador, el indice de motor es el F8Q 662. Esa es la que en algunos casos da problemas. Tiene acelerador electronico y un gestion mas completa de la bomba de inyeccion.
Espero que sirva esta info. Tambien esto permitiria chequear cuando se hizo una adaptacion.
DesIndTec
Moderador
Re: Kangoo 2005
Notapor dano16 » Dom, 29 Ago 2010, 12:47
desind mi kangoo es F8Q 632. ese como seria?? tengo la famosa bomba lucas pero nunca tuve el problema del rulito.
saludos, Dano.
dano16
Re: Kangoo 2005
Notapor kangooman » Lun, 30 Ago 2010, 16:46
La mia es F8QK630, y hubiera jurado que era un Bosch, no una epic.... igual el block de mi motor tiene una chapa que dice F9Q.... jaja... es raro tiambien.....
kangooman
Localidad: Quilmes
Re: Kangoo 2005
Notapor SAGA » Lun, 30 Ago 2010, 19:39
Bueno con la info dada por DesIndTec, eh llegado a la conclusi�n de que mi camionetita Esa es la mas simple con acelerador por cable y un gestion modesta de la bomba de inyeccion.
Gracias por todo! ahora me quedo un poco tranquilo...!
SAGA
Re: Kangoo 2005
Notapor DesIndTec » Dom, 05 Sep 2010, 08:09
Hola Dano:
El otro dia, en la Reunion Caravana Solidaria, comprobamos que tambien hay F8Q632. El motor F8Q630 por lo general, venia en los Clio2. El F8Q632 suma inmo y algunas mejoras de la gestion.
Ese sistema no presenta la falla.
DesIndTec
Moderador
Re: Kangoo 2005
Notapor damianjazz » Jue, 20 Oct 2016, 11:50
DesIndTec escribió:Hola a todos:
Buen Dia en lo que se refiere al consumo de combustible hay diferencias entre las bombas ?
damianjazz
Localidad: Mar del Plata
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 15 invitados
