SOLUCIONADO!!! Pistoneo al arrancar
Notapor jomag32 » Mar, 21 Ago 2012, 11:11
Kangoo, furgon, diesel 1.9, AA, dir. tengo un problema en el arranque, suele hacerlo bastante seguido. Al arrancar es como si anduviera con un cilindro menos, la direccion se pone dura y sale humo blanco por el escape hasta que se escucha un pistoneo fuerte y se normaliza todo. Cambié los calentadores y nada. no siempre lo hace en frio a veces en caliente. a veces también solo se pone dura la dirección. con la regulación normal del motor. la apago, la vuelvo a arrancar y se normaliza. hasta ahora ningún mecánico dio en el clavo.
Si alguien sabe como solucionarlo, les agradeceria que me digan como.
Saludoss
Solución: Gente en mi caso todo el problema se soluciono desconectando el captor que esta sobre el volante del montor limpiando los contactos con limpiador de contactos y volviendo a conectarlo, hace 15 dias que no falla, saludos y espero que les sirva.
Última edición por jomag32 el Lun, 15 Oct 2012, 17:53, editado 3 veces en total
jomag32
Localidad: Posadas
Re: Pistoneo al arrancar
Notapor hugo sanchez. » Mié, 22 Ago 2012, 13:54
si es el motor f 8 q creo que vas a tener problemas con la junta o la tapa de cilindros.-Generalmente comienzan haciendo eso, luego consumen o tiran refrigerante,hinchan alguna manguera y luego fatalmente el vapor blanco por escape y falla quedando en 3 cilindros.-Ojo si falla asi no la andes, podes romper piston por entrada de agua al cilindro.-Por si acaso me equivoco hacela ver con un bombista diesel.-SUERTE.-
hugo sanchez.
Notapor nicodeburzaco » Mié, 22 Ago 2012, 19:35
Buenas!, no se si te sirve de algo pero tengo el mismo problema. La hice revisar con el mecánico que la escaneo con la computadora y no encontró ningún registro de falla. A mi también me lo hace a veces en caliente luego de andar despacio un rato (como en un embotellamiento). Buena la data de la tapa, la voy revisar. Gracias!
nicodeburzaco
Localidad: Burzaco
Notapor claudiolanus » Mié, 22 Ago 2012, 19:54
Yo me inclinaria mas por falla de algun inyector que se este trabando, el humo blanco es por la no explosion de ahi la falla. Proba poniendole algun aditivo al gas oil para lubricar inyectores, yo no pondria limpia inyectores ya que seguramente moveran toda la mugre del circuito y terminara siendo peor el remedio que la enfermedad.
Lo de la direccion que se ponga dura, no tengo idea que puede ser.
No se si tienen botadores hidraulicos, si fuera asi, Nico, ese puede ser tu problema, que alguno se descargue en caliente
Notapor jomag32 » Mié, 22 Ago 2012, 20:36
Gracias a todos, les comento que el escaneo no medio fallas, igual que nico, sigo revisando, cuando tenga la solucion o si alguien la consigue antes que yo, estaria bueno que la publiquen,
Saludos a todos
jomag32
Localidad: Posadas
Notapor jomag32 » Vie, 24 Ago 2012, 09:02
Bueno gente despues de leer y recorrer algunos mecanicos aparentemente la responsable de la falla es la electrovalvula de avance, que va en la bomba inyectora, aparentemente con el tiempo esta electrovalvula se magnetiza, la solucion seria remplazarla, antes de hacer eso voy a probar desmagnetizarla de la forma en que explica diego rios en el tema como salvar la electrovalvula de avance.
jomag32
Localidad: Posadas
Notapor hugo sanchez. » Vie, 24 Ago 2012, 17:49
mira si es esa electrovalvula, la original es carita, pero hay una renault 9 que va bien y vale 50 pesos.-
hugo sanchez.
