Solucinado! Que tornillos tengo que comprar?
Notapor Kapokapote » Mié, 19 Sep 2012, 12:16
Hola muchachada... estoy convirtiendo mi Campus en Sportway...
Para montar la bandeja de atras, subo imagen.. saben que medida de tornillos tengo que comprar??
Uploaded with ImageShack.us
Última edición por Kapokapote el Mar, 25 Sep 2012, 11:24, editado 1 vez en total
Kapokapote
Localidad: San Martin
Modelo: Campus
Re: Que tornillos tengo que comprar?
Notapor seguridadlumar » Mié, 19 Sep 2012, 12:56
hola buen dia ., los comprastes nuevos??? me decis cuanto lo pagastes??? yo tengo lo de las mias con la bandeja y dos 6x9 y los quiero vender, como asi tambien el revistero,.
te doy dos datas : uno fijate antes de colocarlos que del lado izquierdo hay dos modelos uno para simple porton y para la doble porton , el soporte de ese lado son distintos,
y otra de las cosas llevan tornillos comunes de 3mm de rosca aprox , pero llevan unos "pitutos" de plastico que van trabados en los agujeros y ahi se atornillan
Notapor Kapokapote » Mié, 19 Sep 2012, 14:15
seguridadlumar escribió:hola buen dia ., los comprastes nuevos??? me decis cuanto lo pagastes??? yo tengo lo de las mias con la bandeja y dos 6x9 y los quiero vender, como asi tambien el revistero,.
Hola Luis... gracias por tu respuesta... si los compré nuevos... estos son para la familiar..
Cada uno de esos me salio 300 pe y la bandeja me descocieron 1500, voy aver si en la reault consigo los pitutos (belsunce)!!
Gracias nuevamente y Sludos!!
Gaby
Kapokapote
Modelo: Campus
Notapor Kapokapote » Mié, 19 Sep 2012, 14:59
GRACIAS.!!! te vino forrada o la forraste vos??
Kapokapote
Modelo: Campus
Notapor Kapokapote » Mié, 19 Sep 2012, 16:17
Ok! los pitutos hacen de sosten.. no creo que queden mejor que tonillos con arandelas y tuercas... no lo deben hacer por una cuestion de costos! le voy a poner unas que me voy a poder hacer remolcar de ahí!
jajaja
saludos!!
Kapokapote
Modelo: Campus
Notapor Kapokapote » Mié, 19 Sep 2012, 17:17
indigo escribió:creo qe con tornillos qedan mejor encima los plastiqitos chotos esos se roban la rosca y qeda flojo u.u ya esta me desahoge jaja saludos!
ajajaja Groso!!! abrazo!!
Kapokapote
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Mié, 19 Sep 2012, 17:53
te paso lo que le puse yo , los tuve casi dos años puestos y queda exelente,
Notapor loquevenga » Mié, 19 Sep 2012, 18:05
Kapokapote escribió:Ok! los pitutos hacen de sosten.. no creo que queden mejor que tonillos con arandelas y tuercas... no lo deben hacer por una cuestion de costos! le voy a poner unas que me voy a poder hacer remolcar de ahí!
jajaja
saludos!!
Se te va a complicar para poner las tuercas, salvo que las soldes del lado de adentro.
Notapor eze_elcolo87 » Jue, 20 Sep 2012, 19:50
Queda muy buena con esos soportes!!!
Luis vos vendes los 6x9 con la bandeja?? a que precio???Gracias!!
eze_elcolo87
Notapor seguridadlumar » Jue, 20 Sep 2012, 20:18
eze_elcolo87 escribió:Queda muy buena con esos soportes!!!
hola eze yo lo tengo completo los dos soportes originales, y la tabla de madera alfombrada , (igual que la original) es decir se dobla en dos partes, y ya colocados dos parlantes blaupunkt de 6 x9 que con el estereo original sonaban exelentes. tema de soportes, son originales pero al del lado izquierdo lo tube que sacar un poquito de una punta ya que la mia era doble porton, y sin saber compre para la porton simple, que son casi identicos, pero el de doble porton termina con una curvita y el otro no,. estoy pidiendo 1100 pesos por todo ( los dos soportes la bandeja y los parlantes) si queres fotos avisame que te las paso, si solo queres la tabla y los parlantes .... ¿te parece 600 pesos??? AVISAME
