regula mal
regula mal
Notapor alejo-66 » Mié, 19 Sep 2012, 16:06
hola, gente del foro, la chata empezo a regular mal , cuando miro la bomba veo que el acelerador automatico se mueve en caliente mejora
pero cuando voy regulando se acelera sola , haciendose peligrosa cuando hay transito lento , si alguien tiene alguna idea que pueda ser
se lo agradesco
alejo-66
Localidad: buenos aires lomas de zamora
Otros: break full full
Re: regula mal
Notapor maxiarce » Jue, 20 Sep 2012, 18:38
Hola Alejo, yo no tengo la respuesta, sino el mismo problema, que raro que nadie aun tire algún centro como par ver que puede ser. A mi me pasa lo mismo, pero ademas se para en cada esquina. la lleve a hacerla una regulación de válvulas pero no es ese el problema. Alguien puede orientarnos??'
maxiarce
Localidad: cordoba
Otros: el gastronomico...
Re: regula mal
Notapor damizulu » Dom, 23 Sep 2012, 12:33
hola como estas , yo soy nuevo en el club hace poco que estoy , lei lo de la falla a mi me paso hace un tiempo me regulaba mal a nafta y a gas le cambie
el paso a paso y se soluciono mayormente tenes que reresetear la computadora sino sigue leyendo la misma falla , a veces funciona desconectar la bateria un rato , tipo media hora asi se resetea sola la computadora , espero que te sirva de algo saludos
damizulu
Re: regula mal
Notapor kanguro123 » Lun, 24 Sep 2012, 09:10
hola, parar alejo-66, quizas necesite una limpieza de inyectores y bomba, multiple, valvula egr, en fin...sugiero la lleves a un bombista..... para resetear la compu, creo que era solo el borde negativo por media hora mas o menos.....saludos
kanguro123
Otros: unica
Re: regula mal
Notapor alejo-66 » Lun, 24 Sep 2012, 09:57
gracias, kanguro 123,por el dato
alejo-66
Re: regula mal
Notapor davidpay16 » Mar, 25 Sep 2012, 16:31
fijate tmb las bujias como estan?? sacalas y si podes limpialas..a mi me paso eso las cambie y mejoro
davidpay16
Otros: la colorada!
Re: regula mal
Notapor alejo-66 » Jue, 27 Sep 2012, 14:23
mientras, esperaba el turno del bombista , le empeze a poner euro diesel y empeso amejorar ya casi no falla voy a esperar unos dias mas para ver que pasa
gracias por los datos
alejo-66
Re: regula mal
Notapor Rudolf97 » Jue, 27 Sep 2012, 20:29
Y sí, gasoil grado 3 es un viaje de ida.
Re: regula mal
Notapor andresguevara » Mié, 16 Ene 2013, 21:19
Hola maxiarce a mi paso lo mismo con la kangoo no me regulaba bien y en las esquinas se paraba tiene gnc y el problema lo enconre al notar, que quien instalo el equipo de gnc me perforó el múltiple escape puso unos tornillos y luego con la misma temperatura se robaron (supongo) lo que chupaba aire por ahi, tambien le pusieron un paso a paso manual lo que ayuda a que no regule bien, solucine el problema del multiple escape mejoro mucho la camioneta pero me quedo el problema que se me ahoga cuando acelero o subo una pendiente, supongo que debe ser por el paso a paso manual que le pusieron se lo voy a cambiar pero no se como recetear la cpu para que me tome el paso a paso nuevo.
Te cuento esto para que verifiques el paso a paso de tu camioneta a lo mejor puede ser la solución del problema.
PIDO A TODOS AMIGOS SI ME PUEDEN BRINDAR UNA RESPUESTA DE COMO RECETEAR LA CPU PARA QUE TOME EL NUEVO PASO A PASO?
andresguevara
Localidad: San Juan - Rawson
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Re: le cuesta arrancar y no tiene fuerza 1.6 16v
Notapor pablo267 » Sab, 19 Ene 2013, 19:38
Hola buenas..
Queria saber si alguien tubo ese problema alguna vez..
Le cuesta mucho arrancar tanto en frio como en caliente..
Y tiene poca rreaccion y le cuesta salir, hasta incluso falla..
Muchas gracias y espero algun aporte que me puedan dar
DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS
pablo267
Localidad: Buenos aires- florencio varela
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
