levanta temperatura mi entender hasta cuanto es normal?
Notapor guillermo de cba » Jue, 13 Sep 2012, 09:50
levanta temperatura mi entender hasta cuanto es normal? se trata de una kangoo 2004 motor 1.6 de 16 v a nafta con airey la compre hace re poquito y fijandome en el capot tiene una mancha como si fuese de humo es paenas pero esta como que hubiese levantado tempera. por favor me pueden ayudar
guillermo de cba
Localidad: cordoba
Otros: con aire
Re: levanta temperatura mi entender hasta cuanto es normal?
Notapor MartinWay » Jue, 13 Sep 2012, 16:09
Hola, no soy de los mas experimentados por aca pero lo "maximo de la normalidad" seria a la mitad del marcador, de ahi para arriba estar atentos. Seguramente alguien que sabe mas te va a guiar mejor.
MartinWay
Notapor ferrovam » Vie, 14 Sep 2012, 00:04
¿Hasta dónde levanta la aguja de tu K, Guillermo?
Notapor kangoolga » Vie, 14 Sep 2012, 13:19
A mi siempre me marcó a la mitad, evualuaría si te consume líquido refriguerante y pierde cuando la apagás es la bomba de agua, sino quizas alguna vez le le sopló la junta (ojalá no sea esto último)
kangoolga
Localidad: buenos aires
Otros: kangoo furgón 5 asientos 2 portones laterales.
Notapor jose arturo » Jue, 27 Sep 2012, 11:22
guillermo de cba escribió:levanta temperatura mi entender hasta cuanto es normal? se trata de una kangoo 2004 motor 1.6 de 16 v a nafta con airey la compre hace re poquito y fijandome en el capot tiene una mancha como si fuese de humo es paenas pero esta como que hubiese levantado tempera. por favor me pueden ayudar
Hola guillermo fijate si tenes perdida de refrigerante por alguna manguera o la bomba de agua que no este dando la presion normal o tambien pueda tener alguna perdida, pude ser por eso q creas te levanta la temperatura, acordate q el agua hierve a los 100 ºC, pero en un sistema presurizado, como tienen q tener los vehiculos no hierve el agua esa temperatura, por eso los bulbos de temp vienen algunos para cortar arriba de los 100 ºC, espero te sirva mi comentario. Saludos.
jose arturo
Localidad: Córdoba, capital
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 21 invitados
