enciendo el aire y para el motor
Notapor cocon31 » Mié, 31 Oct 2012, 14:52
hola atodos, el problema es que el año pasado se rompio la goma de la polea del cigueñal cuando encendia el aire, este verano cuando lo quiero usar se siente la perdida de fuerza del motor y cuando calienta y regula se para solo.es una kangoo 16 val mod 2004.
calculo debe ser el motor del aire.
yo hago refrigeracion domestica y le quiero meter mano si alguien me da una idea de que debo hacer o si alguien tubo esta experiencia.
buenisimo el foro.
cocon31
Localidad: corrientes
Año: 2002
Re: enciendo el aire y para el motor
Notapor ferrovam » Jue, 01 Nov 2012, 00:07
El problema no está en el motor del aire, sino en el motopropulsor, que no tiene fuerza, y tenés que averiguar por qué.
De todos modos, al aire le resta mucha potencia al motor, siempre.
